Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: Помогите расшифровать лог DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:54
не поднимается VPN с w2k сервером, настраивал как описано в http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php и http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_21.php
вот лог:
Friday September 02, 2005 11:45:13 Send IKE M1(INIT) : xxx.xxx.xxx.201 --> xxx.xxx.xxx.200
Friday September 02, 2005 11:45:13 Receive IKE M2(RESP) : xxx.xxx.xxx.200 --> xxx.xxx.xxx.201
Friday September 02, 2005 11:45:13 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
Friday September 02, 2005 11:45:13 Send IKE M3(KEYINIT) : xxx.xxx.xxx.201 --> xxx.xxx.xxx.200
Friday September 02, 2005 11:45:13 Receive IKE M4(KEYRESP) : xxx.xxx.xxx.200 --> xxx.xxx.xxx.201
Friday September 02, 2005 11:45:13 Send IKE M5(IDINIT) : xxx.xxx.xxx.201 --> xxx.xxx.xxx.200
Friday September 02, 2005 11:45:14 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday September 02, 2005 11:45:14 IKED re-TX : MM
Friday September 02, 2005 11:45:16 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday September 02, 2005 11:45:16 IKED re-TX : MM
Friday September 02, 2005 11:45:20 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday September 02, 2005 11:45:20 IKED re-TX : MM
Friday September 02, 2005 11:45:28 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday September 02, 2005 11:45:28 IKED re-TX : MM
Friday September 02, 2005 11:45:44 receiving a re-Tx MM msg, response the last msg
Friday September 02, 2005 11:45:44 IKED re-TX : MM
Friday September 02, 2005 11:45:44 Send IKE (INFO) : delete xxx.xxx.xxx.201 -> xxx.xxx.xxx.200 phase 1
Friday September 02, 2005 11:45:44 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : xxx.xxx.xxx.201 <-> xxx.xxx.xxx.200
не могу понять что означает delete и remove и почему они выскакивают?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:10
Модератор
Модератор
Не устанавливается первая фаза, поэтому и дисконнект происходит.
Прошивка какая на 824-ом?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:23
1.05, а с какой стороны проблема, не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:27
и еще вопросик - может ли влиять Group 1,2,5 в настройках IKE я не нашел информации о том что эти группы означают, но пробывал 1-ую и 2-ую, при использовании 2-ой добавилась строчка:
Friday September 02, 2005 11:45:12 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group2
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2005 23:56
Аналогичная проблема между DI-804(1) - DI824VUP+ и DI-804(1) - DI-804(2)
Лог с DI-824VUP+:
Wednesday September 07, 2005 01:09:58 Send IKE Q1(QINIT) : 10.0.3.1 --> 10.0.2.1
Wednesday September 07, 2005 01:10:03 IKED re-TX : QINIT
Wednesday September 07, 2005 01:10:08 IKED re-TX : QINIT
Wednesday September 07, 2005 01:10:18 IKED re-TX : QINIT
Wednesday September 07, 2005 01:10:28 IKED re-TX : QINIT
Wednesday September 07, 2005 01:10:48 IKED re-TX : QINIT
Wednesday September 07, 2005 01:10:49 Send IKE (INFO) : delete [10.0.3.1|192.168.35.133]-->[192.168.13.59|10.0.2.1] phase 2
Wednesday September 07, 2005 01:10:49 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 10.0.3.1 <-> 10.0.2.1
Wednesday September 07, 2005 01:10:49 inbound SPI = 0x2b000010, outbound SPI = 0x0
Прошивки 1.42 и 1.05, проблема появилась после перепрошивки с предыдущих версий со сбросом к фабричным настройкам, ранее все работало. Тунели DI-804(2) - DI824VUP+, DI-804(3) - DI824VUP+, DI-804(2) - DI-804(3) работают нормально с точно такими же настройками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
