Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:17
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 00:17
В общем по man который мне не давно прислали получилось создать VLAN c конкретным портом 18 untagged.
snmpset -v2c -c private xx.xx.xx.xx 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s test 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 00004000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00004000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Можно создать VLAN без портов snmpset -v2c -c private xx.xx.xx.xx 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s test 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Как возможно возможно после созданного мной в последнем варианте добавить какой либо порт поле создания VLAN ?
И по поводу удаления порта у вас я так понял ошибка в руководстве
snmpset –v2c –c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.3 s v3 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.3 x 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.3 x 00F00000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.3 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.3 x 00700000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.3 i 1
Но не в этом дело, когда пытаешься удалить порт, ошибок нет, но ничего не происходит
snmpset -v2c -c private xx.xx.xx.xx 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.6 s test1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.6 x 00002000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.6 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.6 x 00002000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.6 i 1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.6 = STRING: "test1"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.6 = Hex-STRING: 00 00 20 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.3.6 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.6 = Hex-STRING: 00 00 20 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.6 = INTEGER: 1
или я чего-то не так понял, просьба помочь, все порты добавляемые и удаляемые должны быть untagged
и еще у вас в мане что при удалении egressed что untagged повторяется все до последнего значения, так зачем нужно было расписывать отдельно тогда?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:10
Версия прошивки какая
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:21
Firmware: Build 6.00.B55
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:01
Не совсем понятно, в чем именно заключается проблема. Приведите, пожалуйста, вывод команды "sh vlan", затем производимую по SNMP операцию и результат, который Вы хотите получить, и после ее выполнения еще раз "sh vlan" для проверки того, что получилось.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:19
VID : 6 VLAN Name : test1
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 19
Static ports : 19
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 19
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 19
Forbidden ports :
мне нужно удалить порт из VLAN 6
в результате ничего не изменилось
Member ports : 19
Static ports : 19
Forbidden ports :
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:52
Что задавали:
То и получили:
Если требуется удалить 19-й порт, в вашем случае нужно сделать так:
snmpset -v2c -c private xx.xx.xx.xx 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.6 s test1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.6 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.6 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.6 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.6 i 1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:10
Вы такой командой говорите ничего не менять в этом влане, а нужно так:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.6 s test1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.6 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.6 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.6 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.6 i 1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:29
Все получилось, спасибо большое !!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 15:48
Не за что.
