Текущее время: Вс июн 28, 2026 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 23:14
Приветствую всех Гуру, прошу помощи.
Имею провайдера интернет и IPTV Domolink (Ростелеком) в Калужской области.
Изначально стоял сохо DIR-100 прошитый под виланы, для работы IPTV + интернет,после него раутер на инет и свич на домашнюю сетку IPTV.
Железка тормознутая и проблемная. Под рукой оказался DES-3200-10, который необходимо настроить под провайдера.
Основные настройки для правильной работы DIR-100 здесь.
Прошу помощи у Длинковедов по переносу данных настроек в DES-3200-10.
Полдня курения ничего не дали, ибо конфигурация Vlan после перезагрузки сбрасывается, без перезагрузки не работает или что-то, где-то не выставил...
Единственное отличие от настроек по ссылке выше - это чуть другой номер виланы на IPTV. (4002)
Основная беда существующей конфигурации - это затыки проца DIR-100, если начинается скачка через торренты, и постоянные черные экраны вместо каналов на IPTV, которые лечатся перезапуском DIR-100.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 15:35
Аналог будет примерно таким, вводить эти команды рекомендую подключившись к коммутатору по консоли (консольным кабелем):
1 порт под управление устройством, IP: 192.168.0.1/24
2-3 порт - для приставки (влан 4002)
4 порт - Интернет
8 порт - для подключения кабеля от провайдера
config vlan default delete 2-10
create vlan 4002 tag 4002
config vlan 4002 add untagged 2-3
config vlan 4002 add tagged 8
create vlan 159 tag 159
config vlan 159 add untagged 4,8
config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 4010
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 2-4
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 8 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-8 filter_unregistered_groups
Если IPTV не будет работать, то попробуйте сделать (так как в примере фильтрация отключена):
config multicast port_filtering_mode 1-8 forward_unregistered_groups
P.S. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:13
Вот только сейчас дошли руки. К сожалению, не работает.
В первом посте немного ошибся:
Номер VLAN: 4002
Номер Multicast VLAN: 4011
Но это ничего не меняет. По факту происходит следующее:
1. Виланы поднимаются, та что на интернет - все ОК, та что для IPTV - дает выхлоп на порт коммутатора параметры от DHCP провайдера и все.
2. Малтикаст трафика на 2,3 портах нет.
3. STB приставки загружаются, так как получают доступ к профайлу, но, естественно, ничего не показывают, так как потока на входе в себя не получают.
Шаманство с фильтрацией дело не двигает.
Вот цитата технического эксперта с форума провайдера по моему вопросу о хитростях настройки:
Скорее всего, в Вашем коммутаторе нет поддержки MVR (Multicast VLAN Registration). Смысл этой функции в том, чтобы хитрым образом объединить два тегированных VLAN'а в один нетегированный. Хитрость заключается в том, чтобы разные виды трафика направлялись в разные тегированные VLAN'ы, а в другом направлении - сливались из двух тегированных VLAN'ов в один нетегированный.
Коммутаторы призваны изолировать трафик в разных VLAN, а Вам нужно обойти эту изоляцию.
В грамотности эксперта не сомневаюсь, а в отсутствие поддержки MVR просто не верю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:23
Multicast VLAN это и есть по сути аналог цисковского MVR. Укажите, пожалуйста, версию прошивки на Вашем коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:34
Firmware: Build 1.21.B006
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:42
Обновитесь, пожалуйста, до вот этой версии: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3200_Series/DES-3200_Series.zip
После этого используйте конфигурацию (с учетом Ваших уточнений):
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 4011
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv version 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:46
ОК.
Попробую.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 16:49
Сообщите, пожалуйста, по результатам. Так как на стенде я проблем в такой конфигурации не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 17:44
Прошивка: Firmware: Build 1.52.B009
Переконфигурил.
Изменений нет. По-прежнему на портах 2,3 нет малтикаста. В остальном нормально.
DIR-100, с конфигурацией из первого поста работает, малтикаст есть.
Курю дальше.
Неясно вот это:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:12
Вы конфигурируете устройство через WebUI или по консоли? То есть команды, которые я Вам приводил, Вы каким образом вводили в коммутатор?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:51
Консоль, конечно. С помощью путти.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:56
Все должно работать. Приведите, пожалуйста, выводы команд:
sh gvrp
sh igmp_snooping group
sh igmp_snooping multicast_vlan
А также я бы Вам рекомендовал 8 порт коммутатора отзеркалировать (port mirror) и посмотреть уходят ли и приходят IMGP пакетики с/на коммутатор в 4011 влане.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:06
К сожалению, теперь только вечером. Коммутатор дома, сам на работе.
Непонятно то, что на скриншоте выше, адреса компьютеров (каналов ?), с которых ведется вещание малтикаста присутствуют, но номер виланы не тот и трафика нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:19
Поэтому я и запросил Вас предоставить вывод указанных команд и заодно проверить трафик сниффером на аплинке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 22:29
Результаты sh gvrp:
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID Reassigned GVRP Ingress Acceptable Frame Type
PVID State Checking
1 1 - Disabled Enabled All Frames
2 4002 - Disabled Enabled All Frames
3 4002 - Disabled Enabled All Frames
4 159 - Disabled Enabled All Frames
5 1 - Disabled Enabled All Frames
6 1 - Disabled Enabled All Frames
7 1 - Disabled Enabled All Frames
8 159 - Disabled Enabled All Frames
9 1 - Disabled Enabled All Frames
10 1 - Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 10
sh igmp_snooping group:
Command: show igmp_snooping group
Source/Group : NULL/233.3.3.24
VLAN Name/VID : 159/159
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/233.3.3.29
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/233.3.3.45
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/233.3.3.61
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/233.3.3.77
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/233.3.4.210
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/233.26.198.86
Reports : 0
Member Ports :
Router Ports :
Up time : 0
Expire Time : 0
Source/Group : NULL/239.192.152.143
VLAN Name/VID : iptv/4011
Reports : 5
Member Ports : 4
Router Ports :
Up time : 153
Expire Time : 243
Source/Group : NULL/239.255.255.250
Reports : 5
Member Ports : 4
Router Ports :
Up time : 153
Expire Time : 243
Total Entries : 9
sh igmp_snooping multicast_vlan:
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID : 4011 VLAN Name: iptv
Member Ports : 2-4
Tagged Member Ports :
Source Ports : 8
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Priority : None
"Послушать порт" не удалось, постараюсь завтра.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
