Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:32
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 06:49
Вопрос такой:
Имеется спутниковый интернет в отдалённой точке (тарелка, спец. роутер американский и т.д)
С этого роутера интернет кабелем идёт в комп, хочу сделать чтобы он шёл в Dir-825 (WAN порт) и раздавался клиентам по Wi-Fi + также сделать чтобы сам роутер стучался по VPN на отдалённый сервер (для объёдинения компов в AD). Это реализовано в этом роутере? Если да, то как? Dual Access PPTP? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 12:47
up theme
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 08:37
классная тех. поддержка -_-
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:03
если у вас на кабеле сттический IP то можно попробовать , но метрика PPTP будет всегда меньше вашей локалки и как следствие весь траффик завернется туда .
тут надо пробовать и смотреть как буде вести себя такая схема
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 23:12
РРТР Dual Access не может VPN для объединения сетей - вы получите весь интернет, завернутый туда.
Из DIR вам момогут 130/330 или более старые DI-804/808, а если нужно надежно - то линейка DFL.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 08:59
На кабеле статический IP (раздаёт DHCP с роутера вышестоящего (спутникового)). Каким образом можно организовать VPN до сервера? Dual PPTP вроде получается, но почему-то пинга нету до сервера этого, если же делать локально на машине поднимать VPN, то всё четко работает...
