Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU_B5
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:35
У меня в настройках РРРоЕ стоят галки на :
Проброс РРРоЕ
НАТ
Сетевой экран
Так же пробовал ставить галки на включение RIP, IGMP, ничего не поменялось. Алгоритм аутентификации стоит АВТО
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 18:31
Весь день пробовал настраивать роутер разными способами, заходить с другого компьютера, сбрасывать настройки.
Ничего не помогает.
Через командную строку всё пингуется и троссируется, а на самом деле ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:01
kostyakc В настройках PPPoE на роутере поставьте MTU чуть поменьше, скажем, 1420. На компьютере задайте статический ip, например, 192.168.0.2, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, а ДНСы выставьте провайдерские вместо адреса роутера. Если не поможет, попробуйте гугловские ДНСы - 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 19:45
раскажу свою историю... мой друг купил это чудо на свою голову, как мы с ним не пытались поднять на нем PPTP ничего не получилось! предложил другу махнуться роутерами, у меня ревизия В1, и О ЧУДО! у друга заработал интернет! :mrgreen:
принес я этот В5 домой, думал намучаюсь с ним... у провайдера динамический ИП, кабель воткнул и все настройки, на всякий пожарный прописал ДНСы. единственная бодяга что режет отдачу наполовину, а так работает!
мой отзыв данной железке- НЕ КУПИЛ БЫ!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 20:25
А вообще этот роутер рассчитан на работу 24/7 или нужно отключать периодически? У меня такое ощущение что мой перегревается когда постоянно включен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 21:28
Работа 24/7 проблем не замечаю.
Ребят подскажите почему по WPA2 не хочет подключатся ноутбук?
Ставлю OPEN и все стабильно пашет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:19
У меня такая же тема со смартфоном, а другие устройства работают нормально. Думаю дело в wi-fi адапртере принимающего устройства.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 23:06
А шифрование какое? Режим бгн? Настройки в студию))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 00:55
Выкладоваю в студию скрин
Кстати вафля может работать при выключенном пк?
А то еще не успел проверить, нету времени :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:29
О, тема!
Вы выбрали в маршрутизаторе режим WPA2 - а он, согласно документации маршрутизатора, работает только с RADIUS сервером.
У вас там в Настройки RADIUS прописан IP-адрес 192.168.0.254. Когда вы подключаете ноутбук (конечно, он настроен на аутентификацию через EAP/IEEE802.1x?) - есть какие-то ошибки/сообщения на RADIUS сервере который у вас запущен по адресу 192.168.0.254?
Если все так - советую написать письмо с подробным описанием данной проблемы, версией и серийником маршрутизатора, на support@dlink.ru, так как это явная неисправность маршрутизатора.
Просто у меня такая-же ситуация - при подключении клиентов, маршрутизатор даже не посылает запрос на рабочий RADIUS сервер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:41
oleg826,
Попробуйте поставить WPA/PSK+AES.
А что означает "вафля может работать при выключенном пк?" - работа роутера от компов-клиентов не зависит...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 06:12
Люди спасибо!!
Выручили !
Поставил WPA-PSK/WPA2-PSK mixed
И все заработало, на ноуте потребовал ключ , и я вел и все подключилось!
Как сделать чтоб мой IP был а не локальный типо как 192.168.X.X ?
У меня сервера стоят, и мне необходим он на ПК. На ноут пусть раздает любой, мне все равно :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:47
Здравствуйте! Можно ли доходчиво рассказать или дать ссылку, как в этой конкретной модели перенаправить порты вручную для корректной работы с Torrent. Пока бьюсь как об стенку. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:48
Можете сформулировать вопрос внятно и по-русски?
ЗЫ Я так подозреваю, что вы спрашиваете про портфорвардинг. Так ищите настройки Vitrtual Servers. И DynamicDNS до кучи, если у вас "белый" WAN IP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 13:44
AndreTM сразу видно, что Вы пишете о роутере В3 и никода не видели этого УНИКАЛЬНОГО роутера ревизии В5..
