Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:12
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 23:21
В таком железе да и софте понимаю мало. В общем проблема такого рода. Раньше комп был подключен по шнурку. Инет работал и локалка с видеосервером и остальными компами (штук 40). Купил DIR 320 NRU, установил, прописал два ноута по мак адресам. В итоге интернет работает отлично. По сети после роутера ноуты друг друга видят. Все что происходит до него - загадка. Кроме моих компов сети нет. Стоит Windows 7, открываю "карту сети", а там следующее: мой ноут - роутер - интернет. Что мне сделать чтобы было видно прежнюю локалку? Подскажите пожалуйста :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 02:22
Если вам роутер нужен был как точка доступа для беспровода - так и можно было приобрести точку доступа.
Если у вас в "локалке" (как я понял, домовой или субпровайдерской) нет привязки к компу или хитрой аутентификации (раз вы говорите, что настроили и работает) - можно просто роутер сделать точкой доступа.
Если же вам надо именно отрезать свои два компа от локалки - то тут без WINS-сервера в ней - никак... Или смотреть на DIR "Network Settings" - есть ли там что-то типа "NetBIOS announcement", "Learn NetBIOS from WAN", "NetBIOS node type" - может, в нынешних прошивках DIR-320 это уже есть? (хоть я и привожу пример из прошивки DIR-615 B2)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:07
Но насколько я понял маршрутизатор это та же точка доступа. Вопрос лишь в том что я не вижу локальную сеть в которой был раньше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:37
Маршрутизатор - это НЕ ТОЛЬКО точка доступа. ТД у него находится на стороне LAN и работает сразу в связке с LAN Switch. Но еще при стандартном подключении (кабель от "большой сети" - в порт WAN-Internet) работает и NAT, поэтому вы получаете собственный сегмент локальной сети "за роутером". При этом, естественно, не идет разговора ни о каком NetBIOS.
Почему я и говорю - если надо, настройте роутер как точку доступа (либо есть такой режим работы в прошивке, либо ищите поиском по форуму) и все будет...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 20:46
Спасибо за ответ. Теперь все понятно. А подскажите пожалуйста как быть если в моей прошивке такого пункта нет Версия прошивки: 1.2.94 Есть только тип соединения PPPoE, IPoE, 3G. Какую прошивку лучше установить чтобы решить этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 07:49
написать маршруты в сеть провайдера . и тогда увидите сеть провайдера .
