Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:26
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B5 1.2.94 port forwarding problem
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:48
Проблема с проброской порта на DIR-300 NRU B5 1.2.94
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 231247.png на dir-300 A1 все ок (из интернета доступен)
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 231628.png на DIR-300 NRU B5 1.2.94 не работает (из интернета не доступен)
На компьютере 192.168.1.101 http сервер на порте 8080
хочу пробросить в интерфейс pppoe
Поля Внешний порт (конечный) и Внутренний порт (конечный) заполнял значением 8080, но при сохранении они становятся пустыми.
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html читал, не помогло.
Что я делаю не так?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5 1.2.94 port forwarding problem
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:16
привет !длинк тебе ответили ,я тоже не могу порты прокинуть !!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:29
headcrab777, резервирование ip в настройках dhcp сделали? Адрес точно 192.168.1.101, а не 192.168.0.101? В том смысле, что внутренняя сеть у вас 192.168.1.0/24?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 20:01
Аналогичная ситуация. DIR-320NRU B5 1.2.93
Есть видеорегистратор в сети: 192.168.0.2
DHCP начинается с 10 адреса
требует 3 портов 80,67,68
есть ddns имя
выделял его в DMZ, все порты прописывал в виртуальные сервера, 80 открывает, 67,68 нет. В локалке все работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:18
решена ли проблема?
Модель:DIR_300NRUB5
Версия прошивки:1.2.94
http://s018.radikal.ru/i528/1201/c7/8ac8d15e292a.jpg
вот мои настройки, но при обращении на внешний IP не работает перенаправление, хотя на dir-320 работает без проблем
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:27
Такая же проблема.
Создавал тему, техподдержка не ответила.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:55
какие есть предположения? это проблема ПО, оборудования, или тонкостей настройки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 04:21
Была та же проблема. Потом заметил, что если во вкладке Сеть>Соединения удалить WAN и создать что-то такое же с именем например qwerty, то все работает. Теперь ничего не трогаю пока работает. Естественно, проверить еще раз Межсетевой экран>виртуальные сервера.. чтобы в каждом правиле был интерфейс: qwerty
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 09:20
XoXoTyH писал(а):
решена ли проблема?
Модель:DIR_300NRUB5
Проблему решил. Всему виной, считаю провайдер (корбина) 67-68 порты закрыты. перекинул на непривилигированые - заработало. Провайдер ростелеком, мегафон, мтс, кгтс - все пробрасывается и на эти порты.
