Текущее время: Вс май 17, 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Купили DGS-1024D
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 00:40
Предыстория:
Cтоял себе мирно вот такой сервак DEPO http://www.morepc.ru/server/depo/storm-1150n5.html...
У него интегрированный двухпортовый сетевой контроллер. В системе отображаются как Intel Pro/1000MT и 1000CT.
Оба конца входили в СNet 10/100. Далее присоединился DLINK коммутатор 10/100. Настало время снова расширяться.
Купили сразу DGS-1024D 10/100/1000. (CNet и старый Dlink убрали в запас).
Ситуация такова:
При подключении к DGS-1024D обоих портов сервера, у него просто рубится питание напрочь.
При повторном включении питания сервера он не доходит до пост-сигнала и снова отключается.
При подключении одного из портов (любого) все ОК.
Если включать оба конца в DLink-1005D, тоже работает. Один в 1005D, другой в 1024D - тоже работает.
Вопрос:
Не хочу, и не могу, винить ни сервак, ни коммутатор. Только вот себя немного жаль.
Классика ... Кто виноват и что делать? (C).
-Абыка-
 Заголовок сообщения: Re: Купили DGS-1024D
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 09:06
Извините, но вам не кажется, что вставлять две сетевые карточки одного сервера в один неуправляемый коммутатор - неправильно? Каждая из карточек должна жить в своем vlan - иначе у вас выходит две L3 сети в одном L2 сегменте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 19:49
Спасибо за отклик, коллега... :) Да дело-то больше в физике процесса. Чтобы от этого вырубалось питание сервера!? Не самопроизвольное завершение работы системы сервера, а именно мгновенное выключение его питания или же не проходила инициализация загрузки железа. Вот в чем вопрос-то и кому предъявлять именно это явление. На DES-1005D и 1016D работает же все (я не говорю уже о Cnet и 3COM коммутаторах).
В чем DGS-1024D работает по другому? Подозрение все-таки на его непонятно работающую "зеленую" технологию.
Судя по отсутствию других откликов придется опять доходить самому (и начну однозначно с хронических проблем DLink по питанию).
-Абыка-
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 09:48
Почитайте про Green Ethernet http://dlink.ru/ru/arts/31.html
сомневаюсь, что дело здесь в данной технологии.
В любом случае, для эксплуатации в паре с сервером рекомендую поставить управляемый коммутатор.
