Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:23
 Заголовок сообщения: Раздать интернет через DES-3350
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 16:26
Подскажите возможно ли реализовать данную схему
Выдан пул адресов провайдера 77.ххх.177.192/27 через шлюз 77.ххх.189.216/30
Возможно ли средствами коммутатора раздать интернет?
Я начал с этого:
1) создал VLAN на 4 порта и все нетегируемые и присвоил ему 77.ххх.189.217/30
2) как теперь связать 77.ххх.177.192/27 и шлюз 77.ххх.189.217/30
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Раздать интернет через DES-3350
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 18:17
Да. Выдать каждой, из подключенных в этот свич, машине по IP адресу из пула, прописать на них адрес шлюза и все заработает.
Ограничивать доступ в интернет можете либо путем отключения портов либо через ACL.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 18:30
Начинаю прописывать адресс шлюза на фрибсд route add default 77.xx.189.217
Пишет network is unreachable
Если на Windows то работает
получается на виндовс
77.xx.177.201
255.255.255.224
77.xx.189.217
пинг идет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 09:19
iwizzy
У вас адрес компьютера и шлюз в разных подсетях, потому и не прописывается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:21
Это я уже понял сижу над этой проблемой как ее сгладить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:47
Видимо вам на 3350 надо поднять два ipif - один будет гейтом для выданной вам сети 77.ххх.177.192/27 - допустим, 77.ххх.177.193/27, а на другой повесите адрес 77.ххх.189.218/30 чтобы дальше дефолт прописать на .17
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:50
Да я тоже так подумал, это два вилана на первый ipif /30 на второй /27 сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:53
Именно так
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:23
Вот создаю два вилана вывожу первый на порт 2 второй на 4
Шнурок от интернета соответственно во 2 порт сервер на 4
create create vlan inet tag 6
config vlan inet untagged 2
create ipif inet 77.xx.189.218/30 inet state enable
create create vlan ilan tag 7
config vlan inet untagged 4
create ipif inet 77.xx.177.200/27 inet state enable
Верно?
Вот тут застопорился теперь чтобы дальше дефолт прописать на .17
Вот результат команд на свитче:
show ipif
Interface Name : ilan
IP Address : 77.xx.177.200 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.224
VLAN Name : ilan
Admin. State : Enabled
Link Status : Link DOWN
Member Ports : 4,6,8
Interface Name : inet
IP Address : 77.xx.189.218 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.252
VLAN Name : inet
Member Ports : 2
Total Entries : 3
show vlan
VID : 6 VLAN Name : inet
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 2
Static ports : 2
Untagged ports : 2
Forbidden ports :
VID : 7 VLAN Name : ilan
Member ports : 4,6,8
Static ports : 4,6,8
Untagged ports : 4,6,8
Forbidden ports :
Последний раз редактировалось iwizzy Ср ноя 09, 2011 11:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:29
Да, верно.
Теперь прописываете дефолт на .17, а 77.xx.177.200/27 указываете как шлюз для своей подсети.
Также не забудьте, что оборудование провайдера должно иметь маршрут до вашей подсети через .18
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:35
Дефолт прописывается так?
create iproute default 77.xx.189.217/30
Да, верно.
Да у провайдера есть такое я спрашивал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:40
При указании ip адреса шлюза не нужно указывать его маску.
Раз так - все должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 11:47
Указал
По логике должно работать позже отпишусь
Вот что получилось
remote>show iproute static
Command: show iproute static
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Cost Protocol Backup Status
0.0.0.0 77.xx.189.217 1 Default Primary
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 13:57
Переключил работает, только вот слышу что сайты как бы стали медленно отвечать, но скорость не теряется интернета может чтото запуталось у меня
Системный айпи 10.15.5.200 свитча vlan default
маска 255.255.255.0
шлюз 0.0.0.0
Но как только я подключаю шнурок с интернетом он меняется шлюз 77.хх.189.217 и все на его интерфейс зайти я не могу, ну и чтото туговато интернет работает
remote>show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0 77.xx.189.217 inet 1 Default
10.15.5.0/24 0.0.0.0 System 1 Local
77.xx.177.192/27 0.0.0.0 ilan 1 Local
77.xx.189.216/30 0.0.0.0 inet 1 Local
Total Entries : 4
