Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:56
 Заголовок сообщения: DSL-2540 BRU/D - перегружается
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 23:06
Сей модем частенько перегружается, может разов 5 за 5 минут, может нормально работать, грешу на напряжение. блок питания 230В, 1.5а на входе, а на выходе 12В, 1.2А. проверил тестером , 13.4 на выходе. напряжение в сети дома колеблется от 170-190. есть ли вероятность действия напряжения сети на проявление данной проблемы.
2 вопрос закл. в том , что скорость на отправку существенно отличается от выбранного тарифа. тариф 1мбит. при этом прием нормальный. выбор различных режимов, в том числе и ADSL2+ не помогает. провайдер говорит, что максимум 640 кбит, но у меня выше 140 не поднимается.
плюс ко всему иногда бывают обрывы dsl..
режим sra enable включен.
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.36
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 05, 2010
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540 BRU/D - перегружается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 01:15
1) Напряжение влиять может, если бывают провалы ниже 170. Еще можно попробовать поставить для теста более мощный блок, хотя бы на 2А.
2) Посмотрите на Attainable Rate (Upstream) = 128, это максимально достижимая скорость в данный момент на данной линии. Хотя если судить по SNR/Attenuation - эта скорость должна быть выше. Проверьте этот параметр при модуляции ADSL. Если будет так же плохо - напрягайте провайдера по поводу не залочена ли скорость на DSLAM, по поводу замены линии...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 08:13
замена линии в данном случае обязанность провайдера и оплачивается им? или уже в данном случае оплату за замену произвожу я ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 15:16
заметил интересную деталь.. когда снимаю трубку телефона, дсл коннект обрывается и идет переподключение после чего Изображение . но так не всегда.... спустя 5 минут все вернулось на свои места (( как и в предыдущем скрине
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 09:50
Проверьте правильность подключения сплиттера.
Проверьте работу с другим сплиттером.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
