Текущее время: Чт авг 20, 2026 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 D1 как VLAN Switch
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:14
Всегда рад помочь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 00:29
Alexandr Zaitsev писал(а):
Всегда рад помочь
Раз уж Вы всегда готовы помочь, то пожалуйста, будьте так любезны, ответьте на 2 моих вопроса, поставленных выше. И не односложно в форме "да/нет", "возможно/невозможно" а хотябы так, чтобы из Вашего ответа можно получить информацию и реальную помощь и соответственно произвести нужные настройки устройства для решения моего вопроса. С нетерпением буду ждать Вашего ответа, если конечно Вы компетентны и соответствуете занимаемой должности.
Итак:
Вопрос №1 Подскажите пожалуйста, какое ещё устройство с возможностью настройки может выполнять такие же функции как Dir-100 в данном случае?
Вопрос №2 Какие настройки необходимо сделать на DVG-N5402SP чтобы можно было попасть на Dir-100, работающий как VLAN SWITCH?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:31
№1 DVG-N5402SP
№2 На WAN порту надо завести отдельный вилан, через который будет доступен DIR-100, в этом вилане надо будет назначить ip адрес из подсети роутера, например 10.120.121.108. На DIR-100 добавить P2 в вилан управления как tagged.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 01:28
Спасибо! Буду пробовать. Т.е. насколько я понял связку (Dir-100, работающего как switch + DVG-G5402SP) можно заменить при соответствующих настройках одним устройством DVG-N5402SP?
Ещё хочу узнать, кроме Dir-100 и DVG-N5402SP, какие из устройств Dlink могут работать как управляемый Switch, который можно настроить под свои нужды, т.е. другими словами которым можно было бы к примеру заменить Dir-100, а DVG-G5402SP остваить в связке. Спасибо.
Последний раз редактировалось Radik77 Пт ноя 11, 2011 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:40
Да, есть еще одно устройство, которое может так работать, DIR-300/NRU B5
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 21:12
Подскажите пожалуйста как настроить DIR-100 rev.D1 с прошивкой vlan switch.
Задача:
1 порт для интернета.
1 порт для LAN #1.
1 порт для LAN #2.
LAN #1 и LAN #2 должны иметь доступ в интернет но не должны видеть друг друга.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:23
Так его настроить нельзя
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:47
Подскажите пожалуйста можно ли настроить так dir-100 rev. B1?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:34
Нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 21:47
Коллеги, недавно пришлось для ip tv купить DIR-100. Купил, и мой провайдер говорит что его надо сделать как коммутатор то есть как - SWITCH. Я правильно понимаю?
Так вот проблема, какой бы прошивкой я его не шью, он не работает, то есть не отвечает через веб интерфейс. Даже родная прошивка с CD не помогает. Во всех других режимах как роутер или трипл плай он работает. На наклейке стоит ревизия D1. Чего делать? Толи железо не то, толи прошивка не подходит...
Плиз хелп ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:46
Попробуйте вот эту прошивку:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... WSWB24.bin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
