Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:22
 Заголовок сообщения: Не загружается DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:52
Есть несколько свитчей DES-3526, которые подвисают после загрузки имиджа. При загрузке коммутатора доходит до Please wait, loading V6.00.B55 Runtime image ............ 100 % и далее ничего не происходит. При попытке зайти в reset меню через shift+6 выдает The switch is now entering Reset Configuration Mode. и опять подвисает.
Взбувших кондеров на БП не было, но всё равно заменили старые на новые. Замена прошивки так же результата не дала.
Что еще можно предпринять?
Коммутатор 1
Boot Procedure : 5.00.009
H/W Version : 0A3G
F/W Version : V6.00.B55
Коммутатор 2
H/W Version : A4G
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается DES-3526
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:04
Вам не нужен Shift+6, Вам нужен Shift+3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 17:22
Shift+3 я набирал как только включал коммутатор, для загрузки новой прошивки. Прошивка обновляется нормально, без ошибок, но коммутатор всё равно не загружается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:16
Вы старые образы прошивок сначала удалили из памяти (Image Option: Delete)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:36
Аналогичная ситуация. Свич старый HW 0A3G. Заводится раз из 10 ребутов. Перешили с удалением предыдущих имиджей. Не помогло - загрузка, как и описано в посте топикстартера, доходит до 100% и бесконечно ждет. Если нажать шифт и 3 или 6 - грузит соответствующий режим. Но это и все что может свич.
В морг?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:45
К сожалению, в таком случае только в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 10:58
Ха! Заменили ему БП от другого 3526 - все заработало. Так что все таки емкости ;) . Или еще что-то с просадкой напряжения в БП.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 11:49
Хорошо, что разобрались сами
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 11:52
Нет, я пробовал записать вторую прошивку отдельно в ячейку 2, а потом удалял старую.
Завтра попробую сначала удалить, а потом заного дописать.
Блок питания с рабочего коммутатора ставил, не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:19
Попробуйте, по результатам сообщите, пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
