Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: System lock by other session!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 07:00
Здравствуйте, обновил прошивку на дес3200. На 1.52.B008 (На прошлой
неделе она была последней)
С промом Boot PROM Version : Build 1.00.B004 возникла проблема (c B003
все ок) . При попытке save, или вызове show config current_config виснет
сессия telnet. В дальнейшем сессии открываются, но получается следующее:
DES-3200-28:5#save
Command: save
Fail!
Делать reset?
 Заголовок сообщения: Re: System lock by other session!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:38
reset не надо, просто перезагрузите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:30
DES-3200-28:5#reboot
Command: reboot
Are you sure you want to proceed with the system reboot?(y/n) y
Fail!
Что можно сделать удаленно? Коммутаторов много, а на улице холодно :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:00
Часто такое происходит? snmp или скрипты с telnet используете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:06
Произошло первый раз, на достаточно большой группе коммутаторов после прошивки. Скрипты telnet. После перезагрузки по питанию ситуация не меняется, последующий вызов show config вешает сессию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 11:13
Пришлите мне на почту конфиг и укажите с какой версии прошивали и какими скриптами пользовались. Попробую воспроизвести у себя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
