Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 17:08
Имеется 3сх версии 10
Шлюз длинк 6004s
между собой соединены лан компа с 3сх и ван длинка
3сх - 192.168.0.201
длинк - 192.168.0.195
Шлюз нормально регистрируется на атс, входящие звонки проходят.
При попытке позвонить на город - всегда зянято.
Лог 3сх -
16:55:48.171 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Busy
16:55:48.170 [CM503016]: Call(15): Attempt to reach <sip:23хххх@192.168.0.206:5060> failed. Reason: Busy
16:55:48.167 [CM503003]: Call(15): Call to sip:23хххх@192.168.0.195:5060 has failed; Cause: 486 Busy here; from IP:192.168.0.195:5060
16:55:48.016 [CM503025]: Call(15): Calling PSTNline:23хххх@(Ln.10000@utk)@[Dev:sip:10000@192.168.0.195:5060]
16:55:48.011 [MS210006] C:15.2:Offer provided. Connection(by pass mode): 192.168.0.206:10116(10117)
16:55:47.980 [CM503004]: Call(15): Route 1: PSTNline:23хххх@(Ln.10000@utk)@[Dev:sip:10000@192.168.0.195:5060,Dev:sip:10001@192.168.0.195:5060]
16:55:47.975 [CM503010]: Making route(s) to <sip:23хххх@192.168.0.206:5060>
16:55:47.973 [MS210000] C:15.1:Offer received. RTP connection: 192.168.0.206:10116(10117)
16:55:47.969 Remote SDP is set for legC:15.1
16:55:47.968 [CM505001]: Ext.100: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:100@192.168.0.206:5060]
16:55:47.962 [CM503001]: Call(15): Incoming call from Ext.100 to <sip:23хххх@192.168.0.206:5060>
16:55:47.946 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:23хххх@192.168.0.206:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.206:5080;branch=z9hG4bK-d8754z-13491f1d2526e129-2---d8754z-;rport=5080
Via: SIP/2.0/UDP 213.80.ххх.ххх:34477;branch=z9hG4bK-d8754z-tunneltid-1---d8754z-;rport
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:58611;branch=z9hG4bK-d8754z-13491f1d2526e129-1---d8754z-;rport=58611
Max-Forwards: 68
Record-Route: <sip:3cxBridge@192.168.0.206:5080;user=proxy;uri="213.80.ххх.ххх:34477">
Contact: <sip:100@127.0.0.1:58611;rinstance=be5994ac8342d658>
To: <sip:23хххх@192.168.0.206:5060>
From: "100"<sip:100@192.168.0.206:5060>;tag=255ec214
Call-ID: ZWQ5ZGY3ZjlhOTA3N2E2ZDUyZWQzNzdjMWY0NjRjODY.
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE
Proxy-Authorization: Digest username="100",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c0493aa5333:d491448458f0a12440520e6006864dc7",uri="sip:23хххх@192.168.0.206:5060",response="0d81fd08e211457479a55734694ce8f9",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: 3CXPhone 5.0.14900.0
Content-Length: 0
на форуме 3сх сказали что 3сх настроена у меня правильно и мол вали на форум длинка.
Последний раз редактировалось plv Ср сен 28, 2011 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 17:23
Enble FXO trunk/extension number галочку поставьте
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 20:04
Не помогло
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:17
Лог со шлюза выложите, пожалуйста.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:13
Не понял как ей пользоваться, просто ниразу не приходилось. Что прописать на вкладке лог у длинка, а что в ней?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:21
На вкладке log ничего, а в SLmon IP шлюза и логин и пароль администратора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:27
13:24:39 *** SLMON start to log ***
13:25:09 [550840] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
13:25:09 [550840] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
13:25:25 [551003] 5: =OFFERING
13:25:25 [551003] 5: Get CallerId=100
13:25:25 [551003] 5: Default Dial-Out []
13:25:25 [551003] 5: Empty Number Refused
13:25:25 [551004] 5: =REJECT
13:25:25 [551004] 5: Release Old Dlg #1
13:25:25 [551004] 5: =DISCONNECT
13:25:50 [551255] 5: =OFFERING
13:25:50 [551255] 5: Get CallerId=100
13:25:50 [551255] 5: Default Dial-Out []
13:25:50 [551255] 5: Empty Number Refused
13:25:50 [551255] 5: =REJECT
13:25:50 [551255] 5: Release Old Dlg #1
13:25:50 [551256] 5: =DISCONNECT
13:25:50 [551256] 5: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:31
FXO Hunting VoIP call in option и FXO Line VoIP call in option поставьте caller indicate dial out
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:48
Все получилось.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:53
Не получается теперь с входящими, в 3cx звонок не доходит, в ее логах ничего нет.
При попытке позвонить на горномера, которые воткнуты в шлюз, автоматическая тетя говорит, что "данный номер не может быть вызван".
Вот что в логах:
00:49:39 [002297] 0: Fxo Ringing
00:49:39 [002298] 0: RingTime(106) First Stop
00:49:43 [002336] 0: RingTime(501) Second Ring
00:49:45 [002357] 0: CallerId=
00:49:45 [002357] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
00:49:45 [002357] 0: HotLineEnabled with [10000]
00:49:45 [002357] 0: End Input Default Route [2]
00:49:45 [002357] 0: Local Calling Fxo [10000]
00:49:45 [002357] 0: ==7:Inviting
00:49:45 [002357] 0: Dial Out Number Empty #2
00:49:46 [002357] 0: Get Local Fxo Line 1
00:49:46 [002357] 1: TrunkPrefix=, Dest=10000, Dialno=10000
00:49:46 [002357] 1: FxoHookOff
00:49:46 [002357] 1: SetInputGain(4)
00:49:46 [002358] 1: ==18:TrunkDialOut
00:49:47 [002369] 1: DialOut(10000)=0
00:49:48 [002379] 1: Fxo DialOut OK
00:49:48 [002379] 1: Local Talk at ToAnswer
00:49:48 [002379] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=127.0.0.1:9000, PT=0, FC=4, NewOOB=0
00:49:48 [002379] 0: Local Talk at RingBack
00:49:48 [002379] 0: FxoHookOff
00:49:48 [002379] 0: SetInputGain(4)
00:49:48 [002379] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=127.0.0.1:9002, PT=0, FC=4, NewOOB=0
00:49:48 [002379] 1: ==14:Talking
00:49:48 [002379] 0: ==14:Talking
00:49:48 [002379] 0: SetTalkMode[1,1]
00:49:57 [002477] 0: Fxo Detected BTC(1)
00:49:57 [002477] 0: Bye at Talking
00:49:57 [002478] 0: ==15:PlayBusyTone
00:49:57 [002478] 1: ==15:PlayBusyTone
00:49:58 [002478] DSP_ch0_check=0
00:49:58 [002478] 0: FxoHookOn
00:49:58 [002478] 0: ==3:Idle
00:49:58 [002478] 0: SetInputGain(4)
00:49:58 [002478] 0: SetFax(1)=0
00:49:58 [002478] 1: Start Btc Learning
00:49:59 [002494] 1: Btc Learning Exception Len 4
00:49:59 [002494] DSP_ch1_check=0
00:49:59 [002494] 1: FxoHookOn
00:49:59 [002494] 1: ==3:Idle
00:49:59 [002494] 1: SetInputGain(4)
00:49:59 [002494] 1: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:36
Non-sip inbox call У Вас выключен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:12
Выключен, не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 19:18
Ну помогите же мне пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:04
скриншот telephony settings выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 11:07
Выкладываю:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
