Текущее время: Вт май 05, 2026 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-100 D1 как VLAN Switch
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 21:33
Dir-100 B1 работает как VLAN switch (Internet, IPtv)
настроен следующим образом:
Купили DIR-100 ревизия D1. Вот его настройки:
но не работает IP ТВ. Помогите настроить ревизию D1 в соответствии с B1
Что где не так? Как настороить Multicast Group в D1?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 D1 как VLAN Switch
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 09:22
С такими настройками должно работать. Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:18
прошивку после покупки сразу залили с сайта DIR100D1_FW400SWSWB06.bin
Смысл такой: Dir-100 B1 с вышеуказанными настройками работает всё и ТВ и Интернет а DIR-100 В1 с вышеуказанными настройками не работает ТВ (на экране ТВ появляется надпись "сеть недоступна")
Может надо ещё что-нибудь дополнительно в D1 настроить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:21
Укажите топологию сети. На вышестоящих коммутаторах используется ISM Vlan? Если да, то укажите его настройки.
К какой мультикаст группе пытаетесь подключиться? IGMP какой версии?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:40
Про это ничего не могу сказать так как являюсь конечным пользователем. Витая пара от провайдера ткнута в WAN(P1) порт DIR-100 а от DIR-100 два провода: 1 порт ТВ, второй порт Интернет.
PS насколько я понял в ревизии D1 WAN порт является номером 5?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:48
вот ещё настройки DIR-100 B1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:01
Да, WAN это 5-й порт.
Добавьте в вилан 4000 (TV) порт 5 как untag.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:07
OK. Попробую. О результате сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 18:51
Спасибо! Помогло. ТВ заработало! Даже вроде шустрее стало с D1 каналы быстрее переключаться стали. Такое возможно?
Возник ещё один вопрос: как пробиться на DIR-100 по адресу 10.120.121.107 через DVG-G5402SP с компьютера чтобы каждый раз не тыкать шнурок в управляющий порт DIR-100? Раньше был свободный доступ на DIR-100 через DVG-G5402SP когда на DVG-G5402SP был серый IP из диапазона 10.Х.Х.Х а теперь не могу попасть на DIR-100. Возможен ли на него доступ при такой схеме включения? Спасибо.
вот схема подключения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:55
Это невозможно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 20:27
Подскажите пожалуйста, какое ещё устройство с возможностью настройки может выполнять такие же функции как Dir-100 в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 21:23
Это невозможно
а с моделью DVG-N5402SP при такой же схеме включения возможно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:00
неужели на такой простой вопрос никто не может дать ответ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:05
Да, должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 15:10
Уважаемый Alexandr Zaitsev, у Вас очень "удовлетворительный, подробный и развёрнутый" ответ на все вопросы. Огромное спасибо за помощь, советы и поддержку и Вам и всем остальным сотрудникам ТП и всем ответившим пользователям. Ещё раз огромнейшие СПАСИБО! Здесь такие умные, милые, внимательные и дико "отзывчивые" люди. Ни один вопрос не оставят без ответа. Убеждаюсь в этом не первый раз... Моей благодарности нет предела.
Последний раз редактировалось Radik77 Вт ноя 08, 2011 16:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
