Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:37
 Заголовок сообщения: DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:05
Здравствуйте.
Есть много DES-3028, на которых настроен DHCP_RELAY и хорошо работает, но на некоторых клиенты не получают ip-адреса, в логах DHCP сервера ничего не видно о приходящих запросах, как можно посмотреть, что происходит, есть ли на самих коммутаторах логи или что-то подобное?
Как настроено:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System ip-адрес-dhcp-сервера
Версия прошивки:
Firmware: Build 2.80.B08
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 19:36
IP-MAC-Binding есть?
Если есть, то как настроен на портах?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 06:23
Да есть, собственно ради него и стараемся, настроено так:
# ADDRBIND
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1,4-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 2-3 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
Где 2-ой и 3-ий клиентские порты, настраиваются только для получения ip-адреса по DHCP и запрета статики, но как при включенном так и при выключенном, dhcp relay не работает. (Поправлюсь, что на других свичах все отлично работает, как DHCP Relay так и IP-MAC-Binding, конфиги идентичные).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:36
config dhcp_relay option_82 check enable
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:43
Вот так вот ещё подкрутите:
config address_binding ip_mac ports 2-3 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
enable address_binding trap_log
Когда у клиента проблемы, смотрите логи свича и заблокированные MAC адреса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
