Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: D-link DI-804HV вопрос по настроке
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 13:15
Есть 2 DI-804HV с той стороны есть реальный IP
с моей стороны есть VPN сервер который дает мне реальный IP при подключении к нему и есть proxy сервер,
Вот вопрос как настроить VPN канал между нами...
 Заголовок сообщения: Re: D-link DI-804HV вопрос по настроке
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 14:41
VPN делается посредством UDP и он не проксируется.
Не используем прокси.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 15:04
подробнее Lan 192.168.0.1 - Dlink- подключение к VPN серверу(получение реального IP)-VPN (Dlink-Dlink) - Lan 192.168.1.0
такая схема возможна?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 15:09
Не понимаю зачем нужен какой-то абстрактный VPN сервер.
Вот как работает:
Lan 192.168.0.1 - Dlink DI-804HV - VPN - Dlink DI-804HV - Lan 192.168.1.0
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 08:04
Если я правильно понял, то один DI-804HV подключается к провайдеру по PPtP. Построить VPN IPSec между двумя DI-804HV в такой схеме возможно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 09:48
Вот как работает:
Lan 192.168.0.1 - Dlink DI-804HV(1) - VPN - Dlink DI-804HV(2) - Lan 192.168.1.0
Что так работает это понятно :) и ясно :)
проблема только в том что на 804 (1) нет реального IP а на (2) есть...
а получить реальный IP можно только с VPN сервера
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:07
Какая-то каша получается.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:39
Что так работает это понятно и ясно
Не совсем понятно. На первом DI-804HV на странице Status у Вас какой IP адрес после подключения по PPtP ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 14:04
Модератор
Модератор
Используйте dynamic режим. При этом, если у провайдера все проходит прозрачно, туннель также будет поднят.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
