Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:08
Alexandr Shuvarikov писал(а):
creat72 писал(а):
Обновился. Эта галочка у меня и раньше стояла. Но раньше звука при проигрывании не было - теперь есть.
За то есть и новая проблема - не работает детектор движения.
Выскакивает при настройке - Parameter setup error- devise not responding.
В 3-й версии работает - но он явно реализован программнім способом и работает отлично, а во 2-й он пробует получить ответ от самой камеры и у него явно не получается :( В результате или пишет всё без разбору , а если по движению только, то ничего.
При настройки детектора движения во 2 версии, ПО обращается к веб интерфейсу камеры. Попробуйте включить детектор движения просто зайдя на веб интерфейс камеры. И затем выставить в настройках ПО запись по детектору движения.
Так и сделал. В интерфейсе включил и видно что включено. А программа никак не реагирует.
Может таки попросите включить в библиотеке звук в 3 версии :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:47
Я бы с радостью, но только к сожалению не будет добавление нового функционала в оборудование снятое с производства, при чем очень давно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:37
Добрый день сегодня обнаружилась проблема.
Некто установил пароль на вход в main console врядли мы его подберем.
Есть какая-нибудь возможность его сломать.
Версия программы 3.1.1.0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:27
Здравствуйте.
Напишите почтовый ящик, куда можно отправить вам утилиту для сброса пароля.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:52
Здравствуйте.
ryabuha.v@dns-shop.ru
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:01
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 14:45
Добрый день!
Имеется последняя версия данного ПО (3.20)
При этом не могу попасть удалённо через веб, не принимает никакие пароли (админские тоже), как быть?
Через консоль пускает успешно.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 09:29
fireshadow писал(а):
Добрый день!
Что делать?
Куда попасть? И куда пускает успешно? Подробнее опишите.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 12:27
Да точно что то я в запарке не уточнил, попасть не могу в веб интерфейс для просмотра камер не через клиент а через браузер
Т есть я захожу, он (интерфейс) просит пароль и логин, и консольные не подходят.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:06
Я правильно понял, что речь идет о сервере LiveViewer? Браузер какой используете?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:36
да именно так
Браузер Internet Explorer любой версии.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 08:53
Добрый время суток. Прошу вас помочь мне в одном вопросе.
Имеется 3 DCS-930
D cam view 3.20. ( Планировщик настроен на детекцию движения)
Железо: 1-(Phenom x3 3.7 hdd 750 gb 4gb) 2 (acer 4520 2 gb и атлон двухядерник) 3 - ( eMashines - одноядерный 2 гига 2Ггц)
Cистемы: 1 ,3 (XP sp3),2 (7 ultimate x32) (Чистые! на всех - с нуля установленные и на них кам виев)
Как организовано - ( 3 камеры в офисе по вай фай зацеплены на дир 300 (2.06), к дир 300 по вай фай подцеплен 3 комп на который сливается вся запись с камер)
В другом районе города стоит 1 комп. НА нём запущена MainConsole с записью на него же происходящего с камер
В следёющем районе стоит 2 комп. На нём так же как на первом! идёт запись на его локальный HDD.
Теперь сообственно суть проблемы:
я уже вторую неделю не могу сделать так что бы на локальном или удалённом компе воспроизводились записи архива!
1. Первоначально процесс был такой - на 3 компе, который находится в той же подсети что и камеры - пишется с камер. При просмотре с локального просмотрщика процесс такой - я выделяю дипазон просмотра, подтверждаю, появляется окно с надписью "поиск камеры" и на этом всё останавливается, процесс прокачки не идёт.
Ну ладно... спишем это на слабость компа.. пусть так
2. Дома у меня стоит 2 комп.... сказать что он слабый никак нельзя )). На нём пишется одновременно 8 разных камер.
На нём процент таких глюков меньше! но всё же встречается.. ситуация такая же - при запросе диапазона просматриваемого видео он может так же зависнуть! ЗАвисает так же - Идёт поиск камер! и ничего не происходит!
3. НА 3 компе - то же самое! на него пишется - а с него раз на раз играет!
ЗАписи самой разной длины, но как правило те, что больше 1 часа - могут не прогружаться.
Итак подитожим
1. Как решить проблему с прогрузкой видео из архива!
2. Есть ли возможность настроить сжатие в реальном времени, а то архивы немало весят - до 30 гигов за 1 день
Для более детального показа я чуть позже сниму видео с процессом, но всё же до этого жду от вас помощи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 09:50
Добрый день. Такой вопрос : C помощью чего еще, кроме стандартных средств, можно работать с базой программы а точнее выполнять конвертацию или просто просматривать отрывки из базы. А то конвертация работает криво постоянно выбивает, конвертнуть файл более 5 минут почти невозможно.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 18:34
Здравствуйте!
Использую D-ViewCam 3.20 и Windows 7 x86
На локальном компьютере все работает, но мне необходим доступ удаленно, через интернет.
В настройках D-ViewCam включил сетевые службы [Поток живого видео] и [Удаленное воспроизведение]
Интернет используется YOTA, подключена услуга "внешний динамический IP"
Установил на компьютер утилиту DynDns для доступа по "you-webname.com"
Антивирусов нет, только встроенный брандмауэр, в нем D-ViewCam автоматом прописал порты.
Разрешил использование (Yota интернет) для локальной сети, к которой подключены ip камеры,
там же пробросил порты, для доступа к камерам через интернет и удаленного рабочего стола.
Но Remote Live Viewer не подключается к серверу.
На домашнем компе не пингуется "you-webname.com" пишет превышен интервал ожидания.
С помощью TeamViewer захожу без проблем, по VPN тоже не могу подключиться
-пишет (устройство не отвечает) :(
Ранее проверял доступ к "you-webname.com" когда yota модем был подключен к DIR-320
он пинговался, сейчас модем подключен сразу к компьютеру, никаких роутеров не использую.
Утилита DynDns ip адрес обновляет автоматически, проверял на сайте DynDns.
Почему не пингуется и нет доступа ума не приложу
Как решить данную проблему? Есть ли выход?
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 23:05
Проверил через другого провайдера где реальный ip адрес, все работает, удаленный доступ и сервер,
Видимо мне снова закрыли на YOTA динамический IP
Командой tracert выяснил что пакеты пропадают на одном из шлюзов
Каким образом можно подключиться не имея внешнего ip?
Должны быть программы или сервисы, желательно бесплатные, для получения реального ip, кто знает о таких?
