Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 20:59
Доброго времени суток!
Скачал с офф ftp версию прошивки 2.06, и у меня стал отваливаться WiFi. Настройки те же. Заливаю назад 2.05 и нет проблем. Обнуление + прошивка на 2.05 + настройка вручную - дают тот же результат. Кто-нибудь пробовал прошиваться на 2.06? Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой?
P.S.: Очепятка "Системынй журнал" не будет устранена?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 11:28
отруби upnp, напиши, если поможет - для статистики)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:03
Не вижу логики. Да и отрубать нечего. Мне эта функция сразу не понравилась как только она появилась))) Файл с настройками один и тот же. Меняю только прошивки и WiFi начинает отваливаться.
Последний раз редактировалось -=Serzh=- Сб ноя 05, 2011 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 15:59
Отрубать нечего. Мне эта функция сразу не понравилась как только она появилась))) Файл с настройками один и тот же. Меняю только прошивки и WiFi начинает отваливаться.
Нельзя грузить файл настроек с одной версии в другую. Надо сбросить на заводские настройки и настраивать с нуля.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:11
Пруф линк?
У меня в роутере вот написано: "Внимание: Иногда обновление прошивки требует сброса устройства в заводские установки. Перед обновлением прошивки убедитесь, что сохранили конфигурацию."
Сохраняешь конфиг и потом загружаешь.
Для тех, кому лень читать шапку повторюсь: Обнуление + прошивка на 2.06 + настройка вручную - дают тот же результат. После ручных настроек на 2.06 заливаем 2.05 не перенастраивая и о чудо))) Всё работает)) наверно всё таки дело в прошивке... Зачем ей быть?...
Роутер, кстати, теперь пишет двоякую информацию...и что есть обновление ПО и ПО последней версии:
Что самое интересное, сетевое соединение есть, но кроме как на сам роутер зайти нельзя. В разделе Статистика=>Беспроводной доступ пишет IP N/A...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 18:41
После включения и отключения WiFi на клиенте:
В Активных сессиях существует запись об IP клиента WiFi, но в беспроводном доступе строчка исчезает.
При повторном включении WiFi на клиенте строчка в беспроводном доступе появляется, но доступ с клиента возможен только на сам роутер... С 2.05 тоже самое (но IP заполняет клиента), но интернет не пропадает...
При 2.06 в Список DHCP-клиентов не добавляются пользователи из WiFi...В статусе для беспроводного доступа IP - N/A
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:21
Нельзя загружать файл сохраненных настроек от других версий прошивки. Правильно сделать ресет и руками заново настроить.
Пруфлинков нет, но ТП сама постоянно это твердит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:38
Если читать совсем лень, то я Вас прошу, пожалуйста почитайте пару строк ниже.
Повторяю второй раз: Обнуление + прошивка на 2.06 + настройка вручную - дают тот же результат. Интернет через WiFi пропадает. После ручных настроек на 2.06 заливаем 2.05 и, не перенастраивая, всё работает нормально))) наверно, всё таки, дело в прошивке...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:45
И чем вам 2.05 не понравилась? Ее и юзайте. Меня из официальных именно она больше всего устраивает, версии a9le или abnj. 2.06 кривоватая...
А написано было именно по поводу загрузки сохраненной конфигурации, что так делать сильно не рекомендуется. А не по поводу вашей ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:49
Факт, что файл конфигурации нормально копируется. На данном девайсе стоит abnj. 2.05 устраивает практически полностью. От 2.06 ждал появления WDS :wink: . Вопрос в том, как можно было умудриться запороть 2.05 при устранении багов))) Так значит и у Вас есть претензии к 2.06? WiFi пропадает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:17
В основном да. Ну и подключение к интернет нестабильно, отпадает время от времени. Я ее долго не юзал, подробно не скажу. Сижу на других прошивках, альтернативных :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:22
Альтернативные стабильней? У меня 2.05 abnj работает как часы. Отпадания интернета замечено не было.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 16:58
Какого рода проблемы возникают с прошивкой 2.06?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:58
Либо отпадает вайфай, то есть перестает видеться сеть. Либо вайфай работает, но интернета через него нет. Через проводной сегмент при этом интернет есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:03
Не совсем))
При 2.06 в Список DHCP-клиентов не добавляются пользователи из WiFi...В статусе для беспроводного доступа IP - N/A. В 2.05 всё в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 15
