Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU_B5
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:08
-=Serzh=- писал(а):
как правило, все проблемы возникают из-за недопонимания как устроена прошивка
Я там уже все комбинации перепробовал и не по одному разу! Меня ночью разбуди, я эту прошивку настрою.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 13:40
Дата прошивки на ftp это дата её создания равно как и её перемещение (в папку OLD например).
Могу дать совет, с вашего позволения))) Начинайте настройку пошагово. Пункт настроили и проверили, что он работает. И так Вы точно выйдите на ту неисправность. (Например, при активации WiFi он начинает сразу же отваливаться на настройках по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 14:39
Вот, как выглядят прошивки на ftp:
[ ] DIR_300NRUB5-1.2.93-20110415.fwz 23-Sep-2011 11:05 2.7M
[ ] DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz 26-Aug-2011 14:50 2.7M
у 93-ей имя оканчивается на 20110415, можно это принять за дату создания 15 апреля 2011года, а у 94 - 14 апреля. К тому же она ниже стоит в списке, получается 94 старше, по всей логике!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 18:19
У кого нибудь работает на этом маршрутизаторе аутентификация WiFi клиентов через Radius сервер? Потому как на моем маршрутизаторе с прошивкой 1.2.119 - он тупо даже не пытается послать запрос на радиус сервер (это если клиент явно хочет авторизоваться). А самый цирк - что при выборе на маршрутизаторе метода Open-IEEE8021X, если на клиентах настроить простое Open соединение (без 802.1x авторизации), то они преспокойно подключаются к нему. Radius? 802.1x? Не, не слышал! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 18:23
sgchief писал(а):
с прошивкой 1.2.119
А откуда такая модная проша если не секрет? На русском фтп нету такой!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 18:31
frost357 писал(а):
sgchief писал(а):
с прошивкой 1.2.119
Копипаста с сайта билайн, про эту прошивку:
Роутер D-Link DIR 300/NRU ревизии B1/B2/B3/B5 работает корректно в сети "Билайн" только со специально разработанной прошивкой от компании D-Link.
Здесь для меня главное, что прошивка разработана компанией D-Link. В настройках WiFi есть поддержка Radius сервера, но по факту она не работает.
Вот интересно, оно так во всех прошивках или только специально для билайна сломали?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:21
У меня dir-300 b5 с прошивкой 1.2.94 при настройке на pppoe вроде как нормально подключается, определяет DNS. Все сайты пингуются без потерь, но в винде не работает ничего. Из-за чего может быть такое?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:26
как понять "в винде"? в браузере сайты не открываются, или вообще любые программы (аська, почта, радио и т.д.) не работают?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:29
вообще всё. в том то и проблема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:33
может быть раньше был прокси сервер и все проги были настроены на работу через него, а теперь подключение прямое и поэтому проги тупят
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:45
Нет, прокси не было. На компьютере подключение pppoe, на прямую все работает.
Как только не пробовал уже настраивать роутер - не получается.
Если пингую, к примеру mail.ru, то определяется ip-адрес и все пакеты доставляются без потерь.
После пинга семерка начинает писать, что есть подключение к интернету,
но ни сайты, ни программы по прежнему не работают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:51
если сайты пингуются, очевидно, что дело не в роутере. я бы искал проблему именно в самой винде. а если подлючить инет напрямую, без роутера, тогда работает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:58
да, как я уже писал, напрямую всё работает. При чем роутер подключен к компу проводом и определяет его без проблем, получает ip, прописывает его как DNS и DHCP сервер.
Пробовал сбрасывать настройки сети все на компьютере, но вряд ли проблема в нем, т. к. в любой другой сети он работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:01
Попробуй тогда отключить DHCP на роутере и прописать адрес на компьютере в ручную. Шлюз и ДНС поставь такой, как адрес роутера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:29
Изменений нет. Интернет-сайты так же пингуются, но ни один не открывается. Icq и skype не работают.
После пинга винда начинает писать, что соединение с интернетом есть.
пробовал отключать все, что связанно с безопасностью, даже брандмауэр.
Ведь если пинг идет, значит маршрутизация настроена правильно как я понимаю?
Может ли нечто подобное происходить из-за того, что не включена какая-нибудь технология в настройках роутера?
Не стоит галочка где-нибудь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
