Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: Данные по температуре, DES-3528/3552
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:32
Добрый день!
Иногда некоторые коммутаторы, установленные в суровых условиях, ругаются в логи как-то так:
./192.168.91.74.log:2011-10-15T13:23:57+06:00 192.168.91.74 WARN: Temperatrue Sensor:2 enter alarm state.(current temperatrue:0)
./192.168.91.74.log:2011-10-15T13:24:03+06:00 192.168.91.74 INFO: Temperatrue Sensor:2 recovers to normal state.(current temperatrue:37)
Вопроса два: как я понимаю, это значения в F? И второй: есть ли какой-то OID, по которому можно по SNMP выдернуть текущее значение? Было бы очень полезно. Если нету - есть ли возможность реализовать подобное в следующих версиях прошивок?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Данные по температуре, DES-3528/3552
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:30
На DES-3528 действительно есть датчик внутренней температуры, но пока что возможность считать его значение через CLI или SNMP программно не реализована.
Данный функционал уже запрошен, сроков исполнения пока что нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 16:46
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 09:00
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:37
Нет ли новостей по данной теме?
Сильно задалбливают трапы от датчика температуры, которые нет возможности отключить. Ребята, неужели так сложно запросить у ШК либо отключение трапов от этой замечательной фичи будущего, либо отключение самого датчика?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:46
alex_ov
Может быть, попробовать так?
config temperature trap state disable
Firmware Version : Build 2.80.B042
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:50
А можно попробовать трешолды выставить? Так как температура скачет от 11 до 12 градусов.
3343  2012-01-20 14:29:20 INFO(6) Temperatrue Sensor:1 recovers to normal state. (current temperatrue:12)
3342  2012-01-20 14:29:13 WARN(4) Temperatrue Sensor:1 enter alarm state. (current temperatrue:11)
Скачет ровно на один градус. И так целый день.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:07
Пока нет, но будет можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
