Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Проблема настройки WiFi на DIR615
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 21:15
Добрый день. столкнулся с проблемой, связанной со скорость соединения WiFi от роутера D-Link Dir 615 до PCI-адаптера TrendNet TEW-643PI. как роутер, так и адаптер поддерживают 802,11n до 300Mbps но в состоянии соединения только 65 Mbps. Уже все перепробовал. и ставил драйвера для адаптера как с диска так и с сети скачивал. подключал точно по инструкции. и на роутере и с каналами разными пробовал, и с частотой (с 20гц до "авто20/40гц" поставил) и с шифрованием сети(все возможные перепробовал, вплоть до отключения вовсе) режимами связи (b, b+g, b+n, g+n, b+g+n), даже прошивку поменял на роутере. ничего не помогает. как висит 65 Mbps, так и не меняется. Подскажите пожалуйста вариант решения проблемы (что бы хотя бы 150 Mbps было) ну или хотя бы причину данной проблемы (например что-то с роутером/адаптером, ну или моими руками)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема настройки WiFi на DIR615
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 23:15
Выберите для сети роутера фиксированный канал и проверьте без шифрования.
Обновите драйвер для адаптера. Какая версия прошивки на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 20:47
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU . Адаптеровский драйвер обновил (теперь правдо почемуто видит не как TrendNet-овскую плату, а как материнскую О_о) с каналами ещё не баловался, но пока все рано 65 висит. Встречный вопрос - это в порядке вещей что по проводу к роутеру в настрройки залезает мгновенно, а оп WiFI с торможениями (раз на раз)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 14:47
интересный факт. при наборе 802.11b+g (подключен как 54мбпс) связь в целом, и интернет в часности летает лудше, чем при 65 О_о. побаловался с каналами. тож нету результата
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:02
Попробуйте проверить с более ранней версией прошивки, например ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta11.bin
если проблема останется обратитесь в СЦ
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 10
