Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:10
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 23:03
Всем привет!
Как я только не настраивал этот роутер, он не поддался!
Настроил ПППоЕ, соединение на роутере установилось, и если подключить ноут по кабелю - сеть и интернет в нем есть.
Настроил беспроводную сеть - указал имя сети, защиту Open _ WEP _ HEX , указал ключи. Все остальное оставил по умолчанию.
Ноут (вин7) увидел беспроводную сеть, подключился к ней, получил ИП 192.168.0.86, на пару секунд загорелась иконка "Доступ к Интернету", а потом восклицательный знак - "Без доступа к интернету" и интернета нет.
Проблема: нет доступа к интернету через беспроводную сеть.
Что я делал:
1. отключал защиту сети - просто Open
2. делал ноут в другой подсети (192.168.1.86), роутер (192.168.0.1)
3. прописывал днс как 192.168.0.1, и как выдает провайдер
4. ставил режим сети только G, только B, микс и другие.
5. ставил режим адаптера ноута только G, только B, микс и другие.
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ! в чем причина? по сети много похожего материала (инет через вай-фай не работает) но ответа конкретного так и не дают!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:32
Мда. не у одного такая проблема! У меня такая же проблема. вчера 5 ноября купил роутер, версия
B1 2.04. По началу у меня была такая же проблема,пока я ковырялся в настройках, в это время я был подключен через кабель на прямую от роутера. И на те сайты которые я входил при подключении от кабеля я могу заходить, когда сижу через вай фай. ПАРАДОКС!!! я не понимаю за что это отвечает?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 01:41
Решилась проблема. Я не знаю че у тебя там, но у меня какого то черта в моем созданном беспроводном соединении вписался вручную ДНС сервер, убери его. поставь все автоматическое.
Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения там найди свое созданное подключение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 08:00
Я пробовал и с авто настройками, и только ип/маска/шлюз, и ип/маска/шлюз + днс, прочем днс где то советовали ставить как 192.168.0.1 - и так пробовал. результат - НОЛЬ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 04:15
Смените для беспроводной сети шифрование/аутентификацию на явно заданную WPA(WPA2)/PSK-AES(TKIP).
Другие WiFi-устройства подключать пробовали? Что-нибудь не с Win7?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 08:29
Шифрование менял, только сейчас не вспомню на какие - с вин 7 результата не было.
Забыл указать что с шифр Open WEP по вай-фай свободно подключился смартфон на WM 6.5, а вин7 не в какую... Сегодня буду варьировать типами шифрования, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 01:40
Да еще - отключите WPS и задайте беспроводной канал явно, а не автовыбор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 22:36
еще не пробовал, на днях сделаю....
Сегодня опять мучал 300/B5. В итоге:
1) От настроек безопасности беспр. сети никак не зависит...
2) Выяснилось, что если открутить антенку у роутера, включить его, включить ноут - то ноут увидит сеть и подключится к ней с доступом в интернет. Но так сигнал слабый... Подключаю антенку - сигнал полный, интернет работает. Перезагружаю роутер - опять все по новой "без доступа к сети". Тут же не отключаясь от сети откручиваю антенну, сигнал падает до 1й-2х палок, и через 5 сек пишет "Доступ к Интернету". Это как понимать?
У меня у самого дома стоит 320й. Было много траблов с офиц прошивками, но когда поставил OpenWrt - я забыл что такое тупые звонки в саппорт и тому подобное ВООБЩЕ! жаль что на 300/b5 нет сботки oWRT...
Что посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 08:38
А я сколько ни мучилась - бесполезно! Ничего не получается, хотелось в любом месте играть http://www.soc-games.com/content/chity- ... oni-nuzhny, когда время позволяет - облом!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:09
Непонятно одно! Почему вские там WM, андроид, iOS свободно подключаются к роутеру и получают интернет, в то время как 2 абсолютно разных ноута (один с XP другой 7) не видят сеть вообще или подключаются к ней, но без доступа к интернету! Первый раз столкнулся с такой бедой! В чем причина то?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:57
В драйверах беспроводных карточек ноутов...
Или в ПО, которое встало на ноутах вместе с беспроводкой...
Я, например, при установке ОС на ноутбуках _всегда_ использую драйвера не из поставки, а от производителей чипов карточек. И допонительное ПО для менеджмента беспроводки - сначала не устанавливаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
