Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:30
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:35
Добрый день!
Маршрутизатор D-Link DIR-300/NRU B5A, версия прошивки 1.2.119. Не работает аутентификация WiFi клиентов через Radius сервер. Маршрутизатор просто не отправляет никаких запросов на Radius сервер.
Самое абсурдное, что при выборе в настройках маршрутизатора метода Open-IEEE8021X (с указанием адреса, порта и пароля radius сервера) - клиенты настроенные на простой Open (БЕЗ 802.1x) цепляются на ура. Никакой 802.1x аутентификации нет и в помине.
Если в клиентах указать использование 802.1x аутентификции, то на стадии аутентификации нет никаких попыток маршрутизатора достучаться до Radius сервера (просто тишина, в журнале маршрутизатора тоже ничего). Адрес, порт, пароль Radius сервера прописаны верно, пинги между маршрутизатором и Radius сервером проходят, все порты открыты, просто D-Link не отправляет запрос и все..
Подозреваю, что поддержка аутентификации через Radius сервер сломана в этой версии прошивки. Подскажите, может быть есть какие-то исправления для данной проблемы в данной прошивке?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:29
А если WPA2 выбрать? Тоже не посылает на raduis сервер запросы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:23
Клиенты WPA2 не умеют. Проверить не могу. Если выбрать в маршрутизаторе метод "WPA/WPA2 mixed" (require a RADIUS server) и попробовать подключить клиента с WPA с EAP, то опять-же тишина, на радиус сервер никто не обращается. МАК клиента при этом появляется в "Station list" маршрутизатора, на стороне клиента видно, что он соединен с AP но его никто не аутентифицирует, на радиус сервере тихо, в журнале маршрутизатора тоже никаких сообщений нет.
