Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: роутер с 3G и VPN. такое бывает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 21:43
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, умеет ли какой-нибудь роутер (с поддержкой 3G модема) быть VPN сервером?
На модеме, естественно статический IP.
Спасибо большое за помощь заранее.
 Заголовок сообщения: Re: роутер с 3G и VPN. такое бывает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 23:23
Посмотрите на DSR-500. VPN-сервер он точно умеет, а вот насчет модемов точно не скажу, но в спецификации написано, что поддерживает.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:25
Перспективно DSR
На данный момент (стабильно) - DFL + DIR с поддержкой 3G
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 22:57
danilovav писал(а):
Перспективно DSR
Интересно, когда применят USB-порты в новых DFl-ках? А то сделали непонятно зачем :?
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 05:43
Сделали для сервиса (перепрошивки, бекапа)
Перспектив "гражданских" применений не слышал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 14:25
Прошу прощения за то, что поднимаю тему.
Подскажите, можно ли взять какой-нибудь DIR с поддержкой 3г модема и настроить его таким образом, чтобы за ним стоял сервер (машина на которой под win xp pro крутиться файлопомойка и базы 1с, видеонаблюдение). И чтобы эта машина принимала входящее VPN.
Впн есть смысл поднимать стандарттными средствами винды, или пробовать какой-нибудь сторонний специализированный софт.
Одновременно будет не более одного соединения, производительности такоговарианта, уверен, хватит. Вопрос только в том, как это реалиЗовать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:35
Штатно таких нет
Если знакомы с linux, то любую модель с USB портом (для флешки и модема)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:08
danilovav писал(а):
Штатно таких нет
C linux абсолютно не знаком.
А разве стандартными средствами DIRa нельзя настроить проброс всех поступающих запросов на внешний IP на IP компа, который стоит за DIRom?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:49
Можно, но вам нужен single connection (TCP/UDP) VPN - например, OpenVPN
РРТР, IPsec используют дополнительные протоколы (GRE и ESP соответственно), которые DIR обычно не умеют
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:27
Можно взять DIR-620 и прошить wive. В последних версиях есть VPN-сервер. Правда, 3G модем придется поднимать из шелла, т.к. в веб-интерфейсе никаких настроек нету.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:27
http://www.novacom-wireless.ru/catalogue/?c=13&id=66
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 15:40
Таких модемов - много вариантов, в т.ч. и не требующих РРРоЕ
Но к слову, через 3G классические VPN ходят далеко не ахти как
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 02:04
Проблема еще и в том, что для удаленного доступа через сеть ОПСОСа у оператора придется брать статический IP. Да еще и уточнять заранее, открыт ли у них на маршрутизаторах 1723 порт...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:53
С этим в основном проблем нет, лучше уточнить ходит-ли вообще GRE.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
