Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 18:07
купил ноут подключил к роутеру (и там и там поддержка n стандарта) хотел скорость как в рекламе ))) 300мб/сек
но получил
нашел тему http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51536:22#22
В связи с отсутствием (в прошлом) сертификации стандарта 802.11n в России во многих ноутбуках с Wi-Fi на базе чипов Atheros AR9xxx заблокирована поддержка n-стандарта.
игрался с драйверами (пере прошивать не рискнул) не помогло, как было 65 так и осталось
спустя какое то время вообще забил на это НО сегодня не было инета(не оплатил 1 е число) короче подключился к соседу и мне выбивает такое
(в ноуте настройки не менял)
мой роутер Dlink dir-615 Е-ревизия
как мне его настроить чтобы было тоже 150мб/сек
мои настройки на данный момент
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 20:31
Укажите версию прошивки DIR-615.
Проверьте включена ли полоса 40MHz для беспроводной сети 615 (Setup >> Wireless Settings >> Manual Wireless Connection Setup: Channel Width - Auto 20/40 MHz). Используйте тип безопасности WPA-PSK или WPA2-PSK с типом шифра AES или открытую сеть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 13:41
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 13:53
убрал шифрование ,включил 20/40мгц.
а что делать с каналами их там с 1-10 (разные частоты пробовал поменять , не влияет)
на данный момент настройки такие
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:07
проверьте на каких каналах работают сторонние wi-fi сети (inssider или аналогичный софт). Выберите для вашей сети такой канал, чтобы влияние со стороны соседних сетей было минимальным.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 04:11
менял каналы но не влияет скорость прежняя !!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 17:23
роутер DIR-615 (MIMO 2x2) до 300Мбит/с
канал 20 МГц - до 150Мбит/с
канал 40 МГц - до 300мбит/с
auto20/40 - механизм сосуществования сетей - если есть сторонние сети 802.11b/g или сети 802.11N, на соседних каналах (спектры перекрываются), то канал автоматически будет установлен 20 МГц
Адаптер DWA-125 до 150Мбит/с
канал 20 МГц - до 73Мбит/с
канал 40 МГц - до 150Мбит/с
Если беспроводная сеть DIR-615 работает на канале шириной 20 МГц и к ней подключить DWA-125, то скорость подключения будет отображаться как раз 65 Мбит/с (редко 73 Мбит/с).
Возможно адаптер в Вашем ноутбуке работает на скорости только 150мбит/с.
В устройстве 802.11N до 300Мбит/с должны быть 2 приёмопередатчика и 2 антенны.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 17:51
а как выставить канал на 40 МГц ?
чип WI-FI в ноутбуке atheros ar9285
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:06
3 ноута дома один по кабелю два по вафле так вот по "n" один как тут написано выше - до 73 (редко) стабильно 65 (Broadcom - видимо "усеченный")
может это вам поможет ...
PCI\VEN_14E4&DEV_47ххххххххххххх
\Device\NTPNP_PCI0020
Сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Afterburner отключено
bt-amp отключено
wmm автоматически
Взаимодействие Bluetooth Автоматически
выходная мощность 100%
заголовок bss plcp авто (короткие\длинные)
Использование роуминга Автоматически
Минимальная потребляемая мощность Включено
не выдерживает частоту 40 мгц отключено
номер канала wzc ibss 11(40mhz-U) - 10(20MHz) ставим 11
Откл. радио при проводном соедин. Отключено ставимит вкл
поддержка смешанных ячеек отключено
порог rts 2347
порог фрагментации 2346
приоритет и vlan выкл Приоритет & VLAN выкл
разнесение антен авто
режим ibss 54g авто - Только 802.11b ставим 54g авто
Режим Wake-Up Кадр Magic и WakeUp
Режим защиты IBSS 54g(tm) автоматически
режим совместимости точки доступа лучшая совместимость - Более высокая производительность
Решение по роумингу Автоматически
скорость Оптимальная скоррость
Технология XPress (TM) Отключено ставим влючена
управляемый MAC отсутствует
. Второй с внешним wi-fi стабильно 150 (он просто более 150 по тех.хар не может) ... так что не 615 виноват .....
а по поводу соседского роутера скопируйте его настройки может он просто "забивает ваш канал и у вас падает скорость
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 09:12
Никак, только auto20/40 - точка сама решает какой канал использовать, в зависимости от условий окружающей среды (помех) и подключенных клиентов.
тип шифра все же лучше AES, а не TKIP+AES
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 21:27
то есть что получается он на 65мб так и останется работать ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 14:08
Да, режим сосуществования сетей снижает ширину канала до 20МГц если есть помехи от других сетей.
Старая прошивка без механизма сосуществования сетей - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta04.bin
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 23:15
ставлю прошивку по вашей ссылке
пишет
Current Firmware Version : 5.11RU
Current Firmware Date : Fri, 28 Jan 2011
Но нечего не поменялось :evil:
более того пишет Check Online Now for Latest Firmware Version : "This firmware is the latest version."
скорость прежняя (настройки сохраняются все по прежнему)
может я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 20:06
Сброс на заводские установки после обновления прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 00:11
поставил бета прошивку DIR615E4_FW511RUB05.bin
и свершилось скорость стала такая как надо (150 прием + 150 отдача = и того 300мб.с я правильно понимаю ?)
но стабильности нету
- каждых 5 мин обвал вайфай связи
- по проводу связь есть но интернета нету
понятно что бета стабильности никакой
может кто то знает когда обновят прошивку или сделают эту стабильной?
