Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 23:48
Какая максимальная скорость возможна на линии если имеим такие данные
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-56
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 16.7 20.6
Attenuation (dB): 24.5 13.2
Output Power (dBm): 13.1 19.8
Attainable Rate (Kbps): 21424 1981
Rate (Kbps): 8158 1020
K (number of bytes in DMT frame): 17 12
R (number of check bytes in RS code word): 14 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 128 8
Delay (msec): 32 16
Super Frames: 243680 245597
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 219312622 738799
RS Correctable Errors: 140 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 75588150 64641547
Data Cells: 2105928 17761484
Bit Errors: 0 1011
Total ES: 0 5
Total SES: 0 5
Total UAS: 39 5613
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 07:52
Модем уже сам сказал всё, что он "думает" по поводу линии :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 09:48
Мужички
Расскажите у кого такой эффект постоянен:
модем время от времени "виснет" (в сети Укртелекома)
Причем чем выше версия прошивки, тем почему-то чаще:
я перепрошивал последовательно все версии от 1.0 вверх и остановился на 1.52, которая рекомендована.
Исправляется ситуация только рестартом программным или по питанию модема.
Поскольку провайдера бесполезно просить передернуть порт,
то приходится свой модем перезапускать - услуга восстанавлмвается и работает модем нормально, пока опять не подвиснет.
Характерно только то, что модем стал "подвисать" почти каждый день
с утра - точной последовательности нет. Экспериментировать дальше надоело, поставил на линию Zyx P660RT2 и теперь забыл эту ситуацию.
У кого еще наболело.
 Заголовок сообщения: Re: 2500: параметры, настройка, DSL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 18:10
До увеличения скорости была такая картина
После увеличения скорости до (по тарифу -до 5 мбит/c на скач, на загр. - до 3 мбит/с , в реальности у меня меньше)
картина такая
Тест скорости по старому плану
Тест скорости по новому плану
Вопрос- почему модем с увеличением скорости интернета поменял свое мнение о моей линии
с Attainable Rate (Kbps): 6112 1120
на Attainable Rate (Kbps) 4828 744
И как мне при новых условиях поднять скорость исходящего от меня потока ? Может поменять режим ?
Был gDMT, теперь поставили мне ADSL 2
Я, исходя из показаний модема 1120, ожидал при новой скорости более высокую цифру скорости на загрузку от меня А модем оценил линию на744 и выдает 644 .
И еще -почему цифры Rate больше, чем цифры теста ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:14
Линия на зависть малошумная, но, видимо, очень длинная. Модуляцию можно выбрать самому в модеме - это единственное влияющее на скорость, что абонент сам может выбрать. Если на G.DMT лучшая скорость и надёжность - её и оставить.
И, незачем выкладывать весь экран. Мерялка выдаёт готовый BB-код для вставки в форум.
Не сразу и рассмотрел - какая-то экзотическая ОС)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 00:39
Операц. система: линукс-убунти
Высокие цифры затухания сигнала-буду менять лапшу на витую пару.
А если я поменяю режим в модеме, то надо чтобы и в ТП его сменили на соответствующий ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 05:52
Обычная для кого-то, для меня экзотическая. Я дважды когда-то ставил Линукс и оба раза с ним не справлялся.
Да, говорят, волновое сопротивление ТРП ~200, а витой пары ~120. Но, если линия: 3 км ТПП и 3 м ТРП, замена может не дать большого результата. Но всё равно полезна. Я заменил.
На DSLAM обычно разрешено несколько модуляций. Абонент может оставить выбор за модемом, а может выбрать сам из разрешённых.
