Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:32
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC два 10G линка Drop Pkts CRC Error
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 14:50
Здравствуйте. Гоняем телевидение мультикастом.
Стала подсыпаться картинка после того как линки, кот. были в lag(1G+1G) переключили на 10G.
Наблюдаю Drop Pkts на 10G -портах коммутаторов DGS-3420-28SC, CRC Error на 25 порту DGS-3420-28SC-№1.
На Catalyst-65xx - порядок.
Цепочка линка.
[Catalyst-65xx(TenGigabitEthernet8/3)]<===>[DGS-3420-28SC-№1(Port Number : 1:25)-DGS-3420-28SC-№1(Port Number : 1:26)]<===>[DGS-3420-28SC-№2(Port Number : 1:25)]
Вопрос:
Почему дропаются пакеты и появляются CRC Error на DGS-3420-28SC (только RX),в то время, как на Catalyst всё в порядке?
Как устранить?
Статистика по портам коммутаторов:
1)Catalyst-65xx
2922219190 packets input, 2413504868617 bytes, 0 no buffer
Received 3258730 broadcasts (990144 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
2997653009 packets output, 2567124772553 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
2)DGS-3420-28SC-№1
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 1.00.024
Hardware Version : A1
Port Number : 1:25
RX Frames TX Frames
CRC Error 9136 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 82 Single Collision 0
Drop Pkts 10459948 Collision 0
Symbol Error 0
Port Number : 1:26
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 188183 Collision 0
Symbol Error 0
3)DGS-3420-28SC-№2
Port Number : 1:25
RX Frames TX Frames
Drop Pkts 235771 Collision 0
Symbol Error 0
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC два 10G линка Drop Pkts CRC Error
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 15:50
Вполне возможно что проблема в оптике, большие потери из-за криво уложенного волокна, плохая сварка, грязные линзы патчкорда. была подобная ситуация в свое время - улучшило ситуацию замена патчкордов,а потом чистка пигтейлов её решила совсем.
При этом линки в 1г до этого работали.
Тут играет большую роль чувствительность оптики в трансиверах, мощность лазера, на разных трансиверах\сфп они разные...
Если у вас по витухе сия проблема, т.е. два девайса соиденяются витухой без трансиверов итп, то может проблема и в железке.
С уважением, Извеков Антонио, Главный Инженер, izvekov.antonio@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 16:22
Насколько в день увеличивается счётчик CRC Error?
На Длинках ACL есть?
вообще CRC Error 9136 очень мало для 10GE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 17:47
to Котик
На понедельник планирую рефлектометром померить нитки и поменять патчкорды, sfp+, в общем, всё, что можно...
По теории, если есть crc error и drop на одной стороне(D-Link), то должны быть и на другой(Catalyst).
На практике имеем, с одной(D-Link).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 17:51
to terrible,
Вот графики пакетов и ошибок в пакетах, рисую по snmp.
MIB для errors_in соответствует Drop Pkts, а errors_out соответствует CRC Error.
Видимо MIB-ы неправильно подписаны.
CRC Error можно объяснить проблемами в физике, а Drop Pkts почему, неужели это много пакетов для коммутатора и он их отбрасывает?
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total User Set Rule Entries : 0
Total Used HW Entries : 0
Total Available HW Entries : 1536
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:11
А на портах, соединяющих кошку и делинк одинаковый список vlan'ов, не может быть что на одном из портов stp разрешен, а на приемнике - запрещен и подобных ситуаций?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:21
to passer,
Не проследил связи.
Почему на одном коммутаторе stp не может быть включен, а на другом быть выключен?
На кошке все vlan разрешены.
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
Кто использует 10G порты в коммутаторах серии DGS-3420?
Как дела обстоят дела Drop Pkts и CRC Error, есть ли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:31
Перефразирую: не могут ли настройки приемного порта так отличаться от другого, что некая категория пакетов будет безусловно отбрасываться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:54
Думаю, нет.
Второй линк настроен на двух DGS-3420-28SC, они настроены одинаково даже vlan-ы.
Там тоже имеет место Drop Pkts и CRC Error.
Очевидно, что чем больше нагрузка на порт в пакетах/сек. тем больше Drop Pkts и CRC Error.
Жду ответ от представителей компании.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:26
Прокомментирую свое вмешательство в тему: я сам присмотрел эти коммутаторы, как способ разветвить полученный 10G и буду крайне признателен, если вы сообщите о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:33
Если у Вас CRC ошибки, то нужно проверять физику. Что касается собственно вариантов почему пакетики отбрасываются, то для DGS-36xx, например, такой список (за некоторым исключением применимый и к DGS-3420):
1. Increment counter for IPv6 L3 discards (v6 packet search failed)
2. Increment counter for packets discarded due to IBP discard or CBP full (run out of packet buffer)
3. Increment counter for packets dropped when ingress port is not in forwarding state (if the port is under STP block/listen state, or under LBD loop)
4. Increment counter for receive policy discard (i.e. DST_DISCARD, SRC_DISCARD,RATE_CONTROL, etc.) (IMPB dropped entries)
5. Increment counter for packets dropped by the Content Aware Engine (ACL drop)
6. Increment counter for multicast (L2 + L3) packets that are dropped (multicast packets search failed)
7. Increment counter for packets dropped due to port bitmap of zero condition (destination port is link down, destination port is in the different VLAN, egress mask was been set)
8. Increment counter for receive VLAN drops (received packets with illegal VLAN tag)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:50
to, Denis Evgraphov
Почему, когда линк был собран из 1G+1G=2G Link aggrigation не отбрасывались?
Может проблема со счетчиком отбрасываемых пакетов?
Какую информацию Вам предоставить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 14:59
Вы ситуацию с другими SFP+ трансиверами пробовали? CRC ошибки говорят именно об ошибках физического плана, хотя такого рода ошибок для 10G линка крайне мало.
Вкупе с ростом счетчика Drop какие-либо проблемы в сети проявились после перехода с 1G+1G на 10G?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:45
Аллилуя! Уважаемый Денис! Вы можете эту информацию выложить в FAQ? А то каждый месяц на форуме появляется тема о растущих счетчиках Drop Packets
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 13:22
Эта информация уже не раз появлялась на форуме, нужно пользоваться поиском.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
