Текущее время: Чт авг 20, 2026 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: VLAN - DGS-3216
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:50
А из других подсетей на клиентский машинах - 192.168.101.100, 192.168.102.100 и т.д все также. С этих посдетей доступа в инет нет совсем.
Тут как я понимаю проблема уже на DFL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 10:29
Так у Вас этот компьютер в одной подсети с файерволом, DGS и не должен ничего маршрутизировать.
Почитайте что-нибудь базовое по маршрутизации, как она работает и для чего нужна.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:54
Про маршрутизацию все понятно и это уже учел. Спасибо. Но ICMP запросы дальше коммутатора L3 не ходят. Вопрос почему?на DFL была такая проблема изменил параметр TTL и все исправилось. А как это сделать на L3???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 12:02
У Вас не прописаны маршруты на DFL
 Заголовок сообщения: Re: VLAN - DGS-3612
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 08:41
Вопрос по ICMP запросы так и остался...
Пример:
У пользовательской машины IP 192.168.100.100 (Gateway прописан 192.168.100.10 - это IP - L3)
У DFL - 192.168.100.1.
На L3 прописан default маршрут
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1 1 Default Primary None Active.
Что мы имеем, все работает впрорядке, в инет пользовательская машины ходит без проблем, все внешние ресурсы доступны. НО ICMP запросы не ходят, т.е в локальной сети ping и т.д ходят без проблем. Но во внешку никак. Пускаю tracert он онстанавливает на 192.168.100.10.
Если же выставить шлюзом DFL - 192.168.100.1 ICMP ходят успешно.
Никак не могу понятно в чем причина, объясните пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:25
Вынесите DFL в отдельную подсеть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 13:10
Вынес DFL в отдельную подсеть теперь он 192.168.200.10
Переделал маршрутизацию
прописан маршрут на L3 - (192.168.100.1)
На клиентской машине (192.168.100.100) Шлюз 192.168.100.1. Инет работает. Все отлично. Маршрутизация между VLANами есть.
Также на DFL Прописан паршрут
Интерфейс Lan Сеть lannet (192.168.100.0/24) Gateway 192.168.200.1
Но все равно пинги во вне не идут, трасерты тоже. Вижу только внешний IP на DFL, Шлюз провайдера не вижу...
По маршрутизации ваши советы помогли, спасибо. Но с ICMP все также...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 13:20
С ICMP смотрите настройки DFL, это Вам в другую ветку форума.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
