Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:48
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 08:30
Добрый день
КОНФИГУРАЦИЯ
Router: D-Link 615
My Internet Connection is : Static IP
Проверка на стороне провайдера по мак адресу.
Больше ничего не трогал. Прошивку не обновлял.
ПРОБЛЕМА
Мне нужно по работе заходить в 4 VPN сети.
Из офиса, через того же провайдера, с тем же ноутбуком, хожу без проблем.
Дома, через искомый роутер - мучает все протоколы, и падает с ошибкой 800.
Ничего особенного в настройках VPN-ов нет.
Догадываюсь, что стоит открыть соотв порты, но потратил уже 30 минут на поиски - более не рентабельно :)
Сам роутер шустрый. WI-FI вообще радует.
Как и цена.
Требования по поиску на форуме слишком жесткие. Не могу придумать длинных слов для матча.
Так что, извините если тема уже раскрыта. Дайте ссылку в таком случае.
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:15
- Выберите тот протокол, который нужен, это можно сделать в настройках VPN подключения.
При попытке создать сетевое подключение появляется следующее сообщение об ошибке:
Ошибка 800: Не удалось установить подключение.
- Отмечены галочками пункты PPTP, IPSec (VPN)? Это можно посмотреть в разделе "Application Level Gateway (ALG) Configuration" в настройках роутера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:36
Type of VPN: PPTP
Firewall Settings, Enable SPI - unchecked
Application Level Gateway (ALG) Configuration PPTP, IPSec (VPN), RTSP , SIP все отмечены галочками
Я с ними уже вдосталь наигрался. Без эффекта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:54
В настройках vpn подключения что указываете – домен или ip-адрес? Если домен, проверьте, доступен ли сервер по доменному имени.
Проблем с установкой PPTP-соединения с компьютера при подключенном роутере DIR-615 E4 не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:11
IP адрес
DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
Может прошивку сменить?
Сунул себя в DMZ. Эффекта нет.
Нашел много буржуинов жалующихся на подобное. Большинство вылечились апгрэйдом фирмваре.
Может и мне буржуйскую лучше накатить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 18:41
Где vpn сервер находится, во внешней сети или в сети провайдера, он вообще доступен? Если сервер находится в сети провайдера, то нужно заниматься настройкой маршрутов, а не бесполезными манипуляциями с пробросом портов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 18:52
Сервер находится далеко за сетью провайдера, он доступен. Минуя роутер я туда могу зайти.
Чем ни будь еще, кроме выказывания раздражения, вы сможете помочь?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 18:58
Вы можете открыть командную строку в Windows и сделать ping до сервера с подключенным роутером?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 19:13
Ну, конечно могу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:09
Какой результат?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:16
clones писал(а):
Какой результат?
C:\Users\Vitaliy>ping 109.174.178.50
Pinging 109.174.178.50 with 32 bytes of data:
Reply from 109.174.178.50: bytes=32 time=154ms TTL=53
Reply from 109.174.178.50: bytes=32 time=179ms TTL=53
Reply from 109.174.178.50: bytes=32 time=151ms TTL=53
Reply from 109.174.178.50: bytes=32 time=164ms TTL=53
Ping statistics for 109.174.178.50:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 151ms, Maximum = 179ms, Average = 162ms
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:17
clones писал(а):
Какой результат?
Теперь наверное стоит перегрузить компьютер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:19
Нет не нужно.
У меня пошла проверка пользователя и пароля. Т.е. должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:24
clones писал(а):
Нет не нужно.
Именно после нее и отрубается.
А если указать PPTP то до проверки пароля не доходит.
Последний раз редактировалось Vitality Ср ноя 02, 2011 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 20:26
Vitality писал(а):
clones писал(а):
Нет не нужно.
А если указать PPTP то до него не доходит.
Сейчас в личку вам сброшу заведомо рабочий адрес VPN сервера - будете пробовать.
