Текущее время: Чт окт 29, 2026 14:12
 Заголовок сообщения: Разрыв каждые ~3 часа
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 19:20
Здравствуйте уважаемые, недавно приобрёл DSL-2540u роутер.
Всё впринципе устраивает, но дисконекты недают покоя.
Примерно раз в 3 часа или реже происходит разрыв, гаснет дсл индикатор, позже связь востанавливается, но с интернетом он так и несоединяет, пока не перезапустишь модем.
Все настройки заводские за исключением логина, пароля и VCI, т.е. по минимуму, пробовал и утилитой с диска перенастраивать, и разные модуляции выставлять, при g.dmt дсл вяжет, но к интернету нет конекта.
Саппорт провайдера посоветовал выставить ограничение на их порту по входящей скорости, мол они отдают 8мб, а модем может только 6 из-за этого разрывы, чтото неособо верится.
Немогли бы вы посоветовать что можнобыло бы настроить/выставить в модеме чтобы убрать дисконекты, наладить автореконнект, или хотябы как самому убавить входящую скорость чтоб неразрывало, а то они в силу своего железа, если и ограничат то аж в 2 раза, хотелось бы оставить этот вариант как крайний. Зарание благодарен.
ps Почемуто с сотового телефона недозвонится до вас, мол номер набран неполностью.
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв каждые ~3 часа
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:29
Та же проблема, в чем же дело?
орск город
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:53
Какой аппаратной версии ваш модем?( надпись на нижней стороне модема H/w ver...?)
Представьте характеристики линии.
Попробуйте выставить в настройках ADSL возможность SRA enable.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 21:02
Благодарю.
По ICQ посоветовали перепрошить на свежую версию, и выставить keep alive. Текущая прошивка является самой свежей если верить этому ресурсу, keep alive - непомогло.
H/W: T1 Прошивка: 1.0.27
Если нето уточните пожалуйста, где ещо характеристики линии можно найти.
Позже отпишу помоглоли SRA.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:51
SRA точно помогло, разрыввы стали реже гораздо. но всёже есть, видимо причина не в модеме. За подсказку очень благодарен.
Осталась проблема с реконектом, после разрыва надо перезагружать иначе сам невяжет, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:33
Проверьте в настройках соединения включена ли опция KeepAlive.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:08
Какие цифры выставить в эти поля?
LCP интервал (сек):
LCP провалы:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 21:49
Помогла прошивка 1.0.30
http://ifolder.ru/26766100 ссылка для скачивания прошивки
Keep Alive: поставь галочку
LCP интервал (сек): 30
LCP провалы: 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 13:34
Перепрошил - всёравно разрывает, Keep Alive помогло с реконнектом, заметил что разрывы во время сильной нагрузки скачки.
Придётся наверное канал сокращать по совету провайдера, в модеме както можно это зделать? Ато если через провайдера 2 мбита теряю(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
