Текущее время: Пн авг 10, 2026 22:41
 Заголовок сообщения: DIR-320 теряет сигнал
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 15:16
DIR-320, нормальный, не NRU
Прошивка 1.21, ставилась поверх заводской
Стационарная система - Win7, сетевая карта Dlink DFE-520TX
Ноутбук (HP 4515S) - Win7, адаптер Broadcom 802.11 b/g WLAN
Проблема: периодически теряется связь по Wi-Fi на ноутбуке. Настроенная сеть постоянно висит в списке доступных сетей (плюс 5-8 соседских сетей). Связь может отсутствовать сразу при включении ноутбука, или же может включиться и через случайный промежуток времени падать (промежутки от 10-15 минут до 2-3 часов). Уровень сигнала показывается как "хороший", 3-4 деления из 5. После потери соединения с сетью при попытке подключения вылезает ошибка "Невозможно подключиться к сети", лечится либо перезагрузкой роутера через web-интерфейс со стационарного компьютера, либо через выключения блока питания роутера на 1 минуту. На стационарном компьютере перебоев в сети не было.
Сбрасывал на заводские настройки, перепрошивал 1.21, менял каналы связи, ставил роутер в разных углах комнаты - не помогает. Сидел с ноутбуком в углу комнаты, рядом с роутером, так же пропадает сигнал и не восстанавливается подключение.
Роутер в пользовании 9 месяцев, надо везти в сервис?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 теряет сигнал
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 23:07
Обновите драйвер для беспроводного адаптера ноутбука.
Если есть возможность, проверьте с другим ноутбуком/адаптером.
Другие типы безопасности пробовали использовать в сети (WPA-PSK TKIP, WPA2-PSK AES, Open)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:18
Дрова обновил, тип безопасности и шифрования менял.
Проверил с соседом по площадке - у него дир-300, я к его сети подключаюсь успешно, а он мой роутер так же видит, но такая же ошибка подключения.
На форуме провайдера подсказывают проверить с другим блоком питания - дескать дохнут они часто, от этого может падение сети зависить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:44
Отдавал в сервис - "проблем не выявлено".
Проблема так же и осталась - при работе на одном компе все работает идеально, стоит включить второй - сигнал во wi-fi пропадает до перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:46
у самого такая же проблема. и ноут менял и нетбук менял. все равно теряет сеть. и пишет что не удалось подключиться. хотя уровень сигнала хороший.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:21
+1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 13:25
сменил блок питания. уже два дня больше проблем не наблюдается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 14:08
С неделю назад началась такая же проблема. Стационарный комп работает стабильно а вот два бука теряют связь. Лечится только выдергиванием вилки dir 320 из розетки на 10 сек.
Аппарат отработал года 1.5 - 2 в режиме постоянного on line ( выключал, только когда в отпуск уезжал)
Что там с блоком питания? какой именно менять? который от dir 320 ?
