Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC и DGS-3100-24TG ACL
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:13
Есть два свича DGS-3120-24SC и DGS-3100-24TG помогите перелопатить правила
//запрет левых DHCP
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 1-24 permit
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
//Запрет netbios
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 1900 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 6 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 2869 port 1-24 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip udp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip udp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip udp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip udp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip udp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip udp dst_port 1900 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip udp dst_port 2869 port 1-24 deny
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и DGS-3100-24TG ACL
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:38
Так а в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:58
через телнет ввожу create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 4
Command: create access_profile
Next possible completions:
profile_id
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:02
Ну он же Вам подсказывает, что дальше надо указать profile_id. Т.е. должно быть
create access_profile  profile_id 4 ip udp src_port_mask 0xFFFF
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:17
Выдало
Command: create access_profile profile_id 4
profile_name
подскажите чего дальше вводить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:28
profile_name
Просит имя профиля, задайте какое-нибудь, например
profile_name 4
Откройте мануал, там синтаксис описан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:39
Синтаксис подправил
//запрет левых DHCP
create access_profile profile_id 4 profile_name dhcp_off_1 ip udp src_port_mask 0xFFFF
create access_profile profile_id 5 profile_name dhcp_off_2 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
//Запрет netbios
create access_profile profile_id 6 profile_name netbios_off_1 ip tcp dst_port_mask 0xFFFF
Единственное ввожу -> create access_profile profile_id 7 profile_name netbios_off_2 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
<value 1-6>
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:05
Всего шесть профилей возможно, а Вы используете id 7. Сместите нумерацию всех профилей, чтобы не нарушить их порядок, так как Вам всего 4 профиля нужно использовать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:45
Спасибо! проверил работает на DGS-3120-24SC
Если кому надо берите пользуйте. Если есть ещё какие нибудь правила добавить пишите здесь буду добавлять
//запрет левых DHCP
create access_profile profile_id 1 profile_name dhcp_off_1 ip udp src_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 67 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 1-24 permit
create access_profile profile_id 2 profile_name dhcp_off_2 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
//Запрет netbios
create access_profile profile_id 3 profile_name netbios_off_1 ip tcp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 1900 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 2869 port 1-24 deny
create access_profile profile_id 4 profile_name netbios_off_2 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 1900 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip udp dst_port 2869 port 1-24 deny
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:13
А что для DGS-3100-24TG другой синтаксис?
create access_profile profile_id 1 ip udp src_port_mask 0xFFFF
Invalid input detected at '^' marker
<0-ffff (hex)> src_port_mask
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:21
Да, другой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3100%20Series/Description/DGS-3100%20Series_CLI_Manual_v3.6(WW).pdf
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:51
Нашел описание на 213-214 странице проверил ,подскажите где ошибка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 13:18
Вот так попробуйте:
create access_profile profile_id 1 ip udp src_port_mask FFFF
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:51
Спасибо!
А не подскажете почему правила не сохраняются после перезагрузки на DGS-3100-24TG Firmware Version 3.50.23 Hardware Version b1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 10:53
Возможно, не делали save. Ну и прошивка старая - рекомендую обновить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
