Текущее время: Вт июн 16, 2026 15:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 12:13
Имеется:
DI604 Firmware Version: v1.81b3, Tue, Sep 16 2003
900AP+
DSL Modem Teledat 331
Интернет через PPP over Ethernet
Проблема:
Через некоторое время (примерно 1 день) после включения роутера пропадает возможность доступа к конфигурации (192.168.0.1)... при этом интернет, DHCP Server продолжает работать. Решается только отключением от сети с последующим включением...
В чем проблема? Прошивка? Руки? Неудачная модель роутера? Может поменять на 804й? Сильно надоедает каждый день включать - выключать... Хоть таймер на розетку ставь...
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 16:20
Я конечно понимаю, что специалисты Д-Линка заняты решением сложных проблем с дорогими роутерами, но все же было бы неплохо получить хоть какой-то ответ и для пользователя роутера за 50 баксов... Или отсутствие ответа означает, что эту проблему решить нельзя? Неужели сложно написать... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 17:17
Сорри, пропустили. :oops: Версия HW какая? И нет ли каких непоняток в сети типа посылок серий нулей на 53 порт или что-то в этом духе?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс фев 29, 2004 23:29
Ничего, бывает. Спасибо что ответили!
HW - B2, непоняток быть не должно... сеть простая до невозможности... ДСЛ к WAN порту. Интернет висит постоянно, 24 часа 7 дней в неделю. К первому порту роутера подключен 900АР+ и все. Через АР подключаются клиенты максимум 4. Обычно 2... 1 клиент подключен круглосуточно. Все клиенты Win XP Pro. Активно используется интернет. На всех машинах BlackICE в качестве фаервола. В конфигурации роутера все по умолчанию, открыты некоторые порты, включена фильтрация МАС адресов. В логе роутера очень много Unrecognized access со стороны интернета, почти каждую минуту.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 08:36
Где копать?
Предлогаю не "катать вату", а дать сюда кусок лога.
Например так:
Issued at: Mon Mar 01 09:52:48 2004
--- Log Begin ---
Unrecognized access from 10.0.9.106:1036 to TCP port 135
Unrecognized access from 127.0.0.1:80 to TCP port 1696
Unrecognized access from 127.0.0.1:80 to TCP port 1918
Unrecognized access from 127.0.0.1:80 to TCP port 1761
Unrecognized access from 10.0.9.126:1033 to TCP port 135
--- Log End ---
Возможно, что Вы, PloneX, будете удивлены, но на основании логов можно понять что же у Вас происходит.
А вот на основании Ваших описаний - проблематично.
"Что-то где-то как-то странно побаливает".
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 13:02
Да, логи бы не помешали бы. Судя по всему, что-то подвешивает менеджмент-модуль. Подозреваю, что в этих случаях не должны работать правила в роутере.
Нужны подробности.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 16:20
Вот кусок лога:
Montag, 1. März 2004 13:48:43 Unrecognized access from 80.128.67.19:4665 to UDP port 63591
Montag, 1. März 2004 13:49:05 Unrecognized access from 62.167.208.82:4665 to UDP port 12123
Montag, 1. März 2004 13:49:48 Unrecognized access from 61.17.107.71:777 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 13:51:02 Unrecognized access from 66.79.190.70:4665 to UDP port 63591
Montag, 1. März 2004 13:51:31 Unrecognized access from 64.246.54.76:4664 to UDP port 63591
Montag, 1. März 2004 13:51:37 Unrecognized access from 217.235.201.183:3337 to UDP port 63591
Montag, 1. März 2004 13:52:08 Unrecognized access from 138.217.144.234:16903 to TCP port 1214
Montag, 1. März 2004 13:52:11 Unrecognized access from 138.217.144.234:16903 to TCP port 1214
Montag, 1. März 2004 13:52:17 Unrecognized access from 138.217.144.234:16903 to TCP port 1214
Montag, 1. März 2004 13:53:38 Unrecognized access from 24.164.38.104:26976 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 13:54:42 Unrecognized access from 217.230.47.40:3369 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 13:54:45 Unrecognized access from 217.230.47.40:3369 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 13:54:51 Unrecognized access from 217.230.47.40:3369 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 13:55:49 Unrecognized access from 64.37.226.245:7420 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 13:56:20 Unrecognized access from 24.164.39.200:6396 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 13:56:53 Unrecognized access from 213.54.89.82:10213 to TCP port 13842
Montag, 1. März 2004 13:56:56 Unrecognized access from 213.54.89.82:10586 to TCP port 13842
Montag, 1. März 2004 13:57:16 Unrecognized access from 24.164.41.30:30514 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 13:57:19 Unrecognized access from 62.111.251.188:1191 to UDP port 12127
Montag, 1. März 2004 14:00:37 Unrecognized access from 221.232.160.103:777 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:00:52 Unrecognized access from 209.187.118.61:2575 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:01:33 Unrecognized access from 61.17.107.71:777 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:04:09 Unrecognized access from 66.90.73.150:2801 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:04:26 Unrecognized access from 217.230.47.40:3767 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 14:04:29 Unrecognized access from 217.230.47.40:3767 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 14:04:30 Unrecognized access from 209.187.118.60:4450 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:04:35 Unrecognized access from 217.230.47.40:3767 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 14:04:58 Unrecognized access from 61.17.107.71:777 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:05:17 Unrecognized access from 65.59.126.50:2792 to UDP port 1434
Montag, 1. März 2004 14:06:24 Unrecognized access from 66.90.73.151:2889 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:06:26 Unrecognized access from 66.90.73.151:2889 to UDP port 1027
Montag, 1. März 2004 14:06:28 Unrecognized access from 66.90.73.151:2889 to UDP port 1028
Montag, 1. März 2004 14:06:30 Unrecognized access from 66.90.73.151:2889 to UDP port 1029
Montag, 1. März 2004 14:06:58 Unrecognized access from 207.36.209.121:4206 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:07:21 Unrecognized access from 65.46.103.240:20969 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:07:22 Unrecognized access from 65.81.128.110:31894 to UDP port 1027
Montag, 1. März 2004 14:09:43 Unrecognized access from 69.44.60.130:14163 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:10:20 Unrecognized access from 199.105.117.116:3183 to UDP port 1026
Montag, 1. März 2004 14:10:25 Unrecognized access from 217.230.47.40:3913 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 14:10:28 Unrecognized access from 217.230.47.40:3913 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 14:10:34 Unrecognized access from 217.230.47.40:3913 to TCP port 2279
Montag, 1. März 2004 14:12:03 Unrecognized access from 69.44.157.175:28017 to UDP port 1026
Правда не думаю, что это поможет...
Как вариант - Может отключить в ХР поддержку UPnP? Может ли помочь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 16:32
Да, буду удивлен... в логах нет ничего, что на мой взгляд, может быть причиной проблемы. Разве что роутер не справляется с кучей левых пакетов со стороны интернета и подвисает... но от этого мне не легче, т.к. повлиять на это я не в силах...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:23
Я вот уже вижу, что этот рутер на "белом" адресе и что его постоянно обсыпают UDP.
Причём тут ПО на рабочей станции? Подвисает то маршрутизатор. Ему глубоко вторично что за OS за NAT и как она, эта OS настроена.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 14:44
Я это тоже вижу, но я к сожалению не могу на это повлиять... Что Вы предложите сделать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 14:54
Еще кусок лога...
WAN Type: PPP over Ethernet (v1.81b3)
Display time: Tue Mar 02 12:47:53 2004
Dienstag, 2. März 2004 12:21:19 Unrecognized access from 172.176.106.73:2788 to TCP port 80
Dienstag, 2. März 2004 12:21:22 Unrecognized access from 172.176.106.73:2788 to TCP port 80
Dienstag, 2. März 2004 12:21:26 Unrecognized access from 172.176.106.73:2788 to TCP port 80
Dienstag, 2. März 2004 12:22:08 Unrecognized access from 24.5.42.56:13978 to UDP port 7737
Dienstag, 2. März 2004 12:26:26 Unrecognized access from 69.44.57.20:15962 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:29:17 Unrecognized access from 69.44.153.34:3842 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:31:22 Unrecognized access from 69.44.152.48:1599 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:34:29 Unrecognized access from 210.221.26.202:2372 to TCP port 17300
Dienstag, 2. März 2004 12:34:44 Unrecognized access from 66.135.34.244:26727 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:34:48 Unrecognized access from 64.97.208.134:17744 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:36:06 Unrecognized access from 217.220.155.91:19971 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:36:06 Unrecognized access from 217.220.155.91:19971 to UDP port 1027
Dienstag, 2. März 2004 12:36:06 Unrecognized access from 217.220.155.91:19971 to UDP port 1028
Dienstag, 2. März 2004 12:37:16 Unrecognized access from 69.93.142.220:15228 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:39:33 Unrecognized access from 69.93.135.172:12912 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:41:03 Unrecognized access from 38.119.96.15:4665 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:03 Unrecognized access from 68.39.118.30:1357 to TCP port 3127
Dienstag, 2. März 2004 12:41:04 Unrecognized access from 38.119.96.15:4665 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:05 Unrecognized access from 66.111.52.200:4228 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:06 Unrecognized access from 66.111.52.200:4228 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:06 Unrecognized access from 68.39.118.30:1357 to TCP port 3127
Dienstag, 2. März 2004 12:41:12 Unrecognized access from 68.39.118.30:1357 to TCP port 3127
Dienstag, 2. März 2004 12:41:18 Unrecognized access from 64.246.54.138:3310 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:20 Unrecognized access from 62.241.36.52:2327 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:21 Unrecognized access from 62.241.36.52:2327 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:27 Unrecognized access from 211.214.161.107:4665 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:31 Unrecognized access from 216.87.96.48:23140 to UDP port 1028
Dienstag, 2. März 2004 12:41:35 Unrecognized access from 62.241.53.17:4246 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:38 Unrecognized access from 62.241.53.15:4246 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:39 Unrecognized access from 69.50.228.50:4650 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:40 Unrecognized access from 69.50.228.50:4650 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:41 Unrecognized access from 66.79.184.80:4665 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:47 Unrecognized access from 207.44.206.27:9094 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:49 Unrecognized access from 69.50.187.210:4665 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:51 Unrecognized access from 193.111.199.183:4246 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:41:53 Unrecognized access from 193.111.199.179:4246 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:42:00 Unrecognized access from 66.111.43.80:4246 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:44:20 Unrecognized access from 66.111.43.80:4246 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:46:42 Unrecognized access from 202.108.156.50:12349 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:46:57 Unrecognized access from 66.58.18.82:4665 to UDP port 64069
Dienstag, 2. März 2004 12:46:59 Unrecognized access from 209.187.118.42:2114 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:47:01 Unrecognized access from 209.187.118.10:3109 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:47:38 Unrecognized access from 61.17.107.71:777 to UDP port 1026
Dienstag, 2. März 2004 12:47:42 Unrecognized access from 207.44.222.47:4665 to UDP port 64069
В настройках 604го
Discard PING from WAN side - Enable
SPI mode - Enabled
DMZ - Disabled
Routing - не настроен
DDNS - не используется
MAC Filter - Enabled
Virtual Server - 3 порта открыто
Statistics of WAN
Octects In/Outbound 992187464 / 459752087
Unicast Packets In/Outbound 2814036 / 1558956
Non-unicast Packets In/Outbound 0 / 1
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 15:23
Я в этой ситуации отгородился NAT-ом провайдера. Количество поползновений снизилось порядка на два до двадцати в час.
Правда у меня не "вешалось" ничего. Я из других побуждений. Чтоб мне за UDP из "внешки" не платить. А "внутри" уже бесплатно. Локальный трафик.
Рекомендую на время (на пару дней) отгородиться любым другим NAt-ом и посмотреть что будет с проблемой. Если она останется, то принимаем одни меры, если "уйдёт", то другие.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 03:53
Провайдер AOL...
Был бы признателен, если бы вы написали КАК отгородиться другим NATom...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 10:30
Есть еще вариант - попросите провайдера (тем более солидный такой!) заблокировать на своей стороне все порты кроме нужных вам. Как правило их нужно всего ничего.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 15:27
Нет, это не выход... Каждый раз при необходимости открыть порт звонить провайдеру... С собственным Firewall лучше...
Кстати, этот совет является намеком на то, что 604 не справляется с фильтрацией пакетов и виснет? :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 45
