Текущее время: Вт авг 11, 2026 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:52
Имеется DIR300NRUB1, к нему подключен комп через провод и ноут по WiFi. На компе стоит WinXP, на ноуте Win7. Возникла следующая проблема. Прошил роутер на прошивку 2.05. После этого подключил комп и ноут. Ноут видит сеть и к ней подключается. Потом начались странности - роутер начал постоянно перезагружаться с интервалом 5 - 10 минут. Продолжалось это около суток, после чего ноут перестал подключаться к роутеру, хотя в настройках сети он мою сеть видит, но при попытке подключения пишет что не может к ней подключиться. После того как ноут перестал подключаться к сети роутер стал работать стабильно и перестал перезагружаться. Недавно перешил его на прошивку 2.06 и история повторилась один в один. Сначала постоянные перезагрузки а потом ноут перестал подключаться к сети, перезагрузки роутера прекратились.
В чем может быть причина. Знакомые выдвигают разные версии: глюк в Win7, вирус на маршрутизаторе, блохой блок питания у роутера (говорят что не хватает мощности для wifi, поэтому он перегружается, а когда нет подключений то вроде как мошности хватает и роутер работает стабильно).
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 18:57
Yakimus писал(а):
а как комп подключен? попробуйте в LAN порт
wan порт при получении инета с wifi не используется
wan не использую, ПК подключены к lan1, lan2, lan3
Как маршрутизацию настроить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:35
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи!
Перед тем как написать, скажу что я пошарил по темам и не нашел моей проблемы.. в интернете (яндекс,гугл) тоже такого нет, на Ответах в mail,ru тоже нет такого)
Имеется роутер: D-Link DIR 300 NRU
Куплен: 3 недели назад
Проблема возникла: несколько дней назад
Суть проблемы: Имеется главный стационарный компьютер, к нему подсоединен МОДЕМ HUAWEI, к модему подключен РОУТЕР DIR 300NRU, когда включаешь модем интернет в главный компьютер поступает, я сижу в ноутбуке с вай фаем, и при включении ноутбука вай фай раньше у меня сразу же находил РОУТЕР, и подключался к нему, сейчас же его просто не находит..
На роутере в тот момент горят все индикаторы нормально КРОМЕ индикатора Wi Fi, он ГОРИТ а должен МИГАТЬ!....
тоесть он просто горит но не мигает, из-за этого ноутбук не находит роутер и конечно же не может к нему подключиться...
но интернет на главном компе ЕСТЬ.
Как выхожу из ситуации: перетыкаю провода, выключаю/включаю модем/роутер, и после таких вот мучений он наконец работает ни с того ни с сего.... я просто незнаю что и делать менять в магазине не получится 2 недели прошло, посоветуйте что ни будь, последняя надежда только на ВАС, если надо в сервис - повезу, если надо что то другое - сделаю. Главное что я не нашел ни одной темы с моей проблемой! неужто у меня у одного так???
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 13:14
есть тема о 176 страницах о данной модели роутера
ревизия роутера случайно не В5 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 13:22
Freeman347, что за бред? К компьютеру присоединен модем, к модему присоединен роутер DIR-300... Как вы это себе представляете?
Напишите четко, как что подключено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 14:44
Nite2
Какая разница что к чему подсоединено??
модем подсоединен к роутеру, что к словам то прикапываться??
вы бы помогли лучше
схема самая простая, модем главный к нему интернет кабель из подьезда, от модема шнурок к роутеру, от роутера шнурок в компьютер, роутер дает по вайфаю в ноут сигнал. всЁ
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 15:03
Теперь более-менее понятно с подключениями. Какая версия прошивки на роутере? Скрин(ы) с настройками вайфая выложите плиз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 02:05
Какой агрессивный юсер )))
Пробуйте....
В настройках адаптера - включить опцию подключиться даже если сеть не ведет вещание.
В настройках роутера - отключить опцию Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 08:30
Угу, такие обычно вместо получения помощи попадают в blacklist. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 07:32
DIR-300 NRU прошивка 2.05 почему после перезагрузки роутера очень долго подключается мейлагент? Минут 10 нужно ждать. Что нужно в настройках прописать чтобы нормально работал (такая ерунда не всегда но время от времени появляется)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:32
Вова КМС, а все остальное быстро соединяется? Какой у вас тип подключения - прямой или vpn? Если vpn, попробуйте MTU немного уменьшить. Также проверьте, что нормально отрабатываются запросы DNS.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:44
Всё остальное нормально и ICQ и Jabber - а мейлагент ни в самом агенте, ни в QIP быстро не подключается. Тип подключения PPPoE. Как проверить запросы DNS? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:46
Если PPPoE, то MTU поставьте 1420. Чтобы исключить DNS, поставьте на компьютере в свойствах сетевого соединения явно либо DNS провайдера, либо гугловские 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Если разницы не будет, можете вернуть обратно автоматическое получение адресов DNS.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:48
слишком слишком много страниц, чтобы все прочитать, а поиск ничего путного не дал.. сразу приношу извинения свои, если что то подобное уже спрашивали
вообщем проблема с настройкой маршрутизации в роутере DIR 300 NRU b5.. у меня провайдер предоставляет городскую локальную сеть и подключение к интернету по PPPoE.. если все нормально, то должно одновременно и локалка и инет работать, но при подсоединении роутера, начинаются проблемы.. если не настраивать роутер на интернет, то локальная сеть пашет, к ресурсам есть доступ.. но как только настраиваю роутер на интернет, сразу пропадает доступ ко всем локальным ресурсам провайдера.. маршрутизация в роутере, если судить по источникам в интернете, настроена на локальную сеть верно, но проблема остается нерешенной.. прошивка последняя - версия 1.2.94
в интернете по этому поводу решения только на другую прошивку ( другой вид, другие кнопки и другой функционал ).. по поводу своей ситуации ничего не нашел
очень прошу, помогите настроить маршрутизацию ( если дело конечно в ней ) или сам роутер, чтобы я мог пользоваться сразу и интернетом и локальной сетью провайдера..
в спойлере скрины
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 15:19
EndWar, у вас точно PPPoE, а поверх еще L2TP? Дайте ссылку на страницу провайдера с настройками, можно для Windows.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
