Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:46
 Заголовок сообщения: VLAN - DGS-3216
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:54
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как корректно настроить VLAN на этом коммутаторе.
Дано -
1)Основная подсеть 192.168.100.0/24.
2)У коммутатора IP - 192.168.100.10 (DGS-3612). Шлюз - 192.168.100.1 (Шлюз на основе DFL-860E)
Необходимо сделать дополниельные подсети - 192.168.101.0/24, 192.168.102.0/24, 192.168.103.0/24, 192.168.104.0/24.
Причем первый три должны видеть друг друга, а четвертый гостевой VLAN - через него необходимо выдывать гостевой доступ в инет.
Как правильно и корректно реализовать это?Какую маршрутизацию необходимо прописать на коммутаторе?Необходимо ли маршрутизация на фаерволе?
Заранее спасибо за помощь и ответы
 Заголовок сообщения: Re: VLAN - DGS-3216
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:13
Укажите, пожалуйста, модель коммутатора.
Указанной вами модели не существует.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:42
Опечатался модель DGS-3612
Для начала сделал два VLAN:
1)default vlan port 1-2 - подсеть 192.168.1.0/24
Ip addres 192.168.1.200
2)Vlan test port 12 - подсеть 192.168.200.0/24
ip address 192.168.200.1
При нахождении в 200й подсети все 200 подсеть видится, до роутера (DFL-860E - 192.168.1.1) трасерт не доходит к сожалению...
На DGS-3612 создать правило роутинга - create iproute default 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:01
И есть выставить шлюзом IP адрес L3 коммутатора до 200я подсеть из 1й подсети видна
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:43
Вам нужно прописывать маршрутизацию на DFL-260, чтоб он знал маршруты до сетей 192.168.101.0/24, 192.168.102.0/24, 192.168.103.0/24, 192.168.104.0/24.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 12:41
Cпасибо все завелось.
Появилась другая проблема. Если выставлять гейтом адрес L3 коммутатора. Дальше его адреса ICMP не проходят.
Т.е tracert останавливается на нем. Подскажите пжл куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:17
Гейтом на чём? На DGS-3612 прописан шлюз по умолчанию? Откуда и куда не ходят пакеты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:44
На клиентской машине гейт прописан IP L3 коммутатора. У L3 гейт прописан DFL.
Если на клиентской машине прописать гейт - IP адрес DFL, то все норм работает. Поэтому считаю, что причина в L3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:55
Как же так работает если клиентская машина в другой подсети?
Приведите топологию в графическом формате с указанием всех IP адресов и указанием что куда не ходит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:08
Вот пример во вложении Изображение
Проблема вся в том, что именно когда ставишь шлюзом адресс L3 коммутатора до того же ya.ru tracert не доходит, но если стоит шлюз DFL - 860E трасерт проходит без проблем
http://www.imagepost.ru/?v=mqnwpzwtxrtu ... vbpsky.jpg
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:25
По ссылке нет никакой топологии
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 08:20
Прошу прощения. Вот
http://www.imagepost.ru/?v=gpmbrlyydedc ... umywvr.jpg
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 08:57
С какого компьютера не пингуется яндекс? Приведите таблицу маршрутизации с DFL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:18
C компьютера, который находится в той же подсети, что и L3 - 192.168.100.150
Таблица DFL
http://www.imagepost.ru/?v=2vg_5.jpg
lannet - 192.168.100.0/24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
