Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: DGS-3312SR Rx error Oversize
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:06
Есть 8 устройств из темы с DGS-3312SR_V3.60-S18.had. Между собой соединены парой оптических линий (агрегированный LACP линк). Так же к каждому медью подключены компьютеры с 1Gb/s (autonegotiate) сетевушками.
Суть проблемы - см скрншот.
Скриншот 3-го порта - 3 и 4 порт - агрегированный линк с соседним таким же коммутатором. Ситуация практически по всем оптическим портам коммутатора.
Oversize ошибки сыпятся постоянно порядка 1к/с.
Jumbo frame в настройках не нашел. Что искать еще?
ЗЫ.
Device Type DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module1 Type DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module + DEM-311GT v.E1
Module2 Type DEM-340T 4-port 1000BASE-T module
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.60-S18
Hardware Version 0A2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3312SR Rx error Oversize
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:09
Oversize – (Receive Oversize Packet Counter) Incremented for each good frame larger than 1518 (1522 if tagged) bytes, but less than the maximum accepted frame size (FE_MAXF = 1522)
Слишком большие пакеты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:47
Капитан? :)
Откуда они берутся? На портах от компьютеров Rx ошибок типа oversize не наблюдаю.
Если схематично, то : между коммутаторами на порту, входящем в LACP link aggregation ошибки, и много.
комп1,комп2
___|____|___
|коммутатор1|
|коммутатор2|
комп2,комп4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:55
От компьютеров может идти нетегированный трафик, которые не превышает 1518 байт а после навешивания тегов размер пакета увеличивается и счетчик начинает срабатывать.
Насколько понимаю, этот счётчик носит только уведомительный характер, т.е. пакеты, которые попали под счётчик всё равно передаются и обрабатываются, потери трафика не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:22
Спасибо.
В таком случае как определить почему столько drop-ов?
Command: show error ports 3
Port number : 3
Error Type RX Frames ____ Error Type ___ TX Frames
CRC Error___ 0 ____________ Excessive Deferral ___0
Undersize ___0 ____________ CRC Error ___0
Oversize ___ 4277181234 __________ Late Collision ___ 0
Fragment ___0 ____________ Excessive Collision ___0
Jabber ___0 ____________ Single Collision ___0
Drop Pkts___34705289 __________ Collision ___ 0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:58
Такое количество дропов на порту за какое время появляется?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 17:32
Port number : 3
Error Type__ RX Frames
----------__ ----------
CRC Error___ 0
Undersize___ 0
Oversize ___ 4288772885
Fragment___ 0
Jabber ___ 0
Drop Pkts____ 34713384
счетчики снимались на момент публикации. То есть за порядка 3 часов дропнулось около 8000 пакетов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:40
Всем спасибо, сам спросил, сам ответил.
На 2 компьютерах комп1 и комп4 на гигабитных сетевушках были включены "Громадный пакет"= 9k.
После выключения этого параметра на клиентах Oversize ошибки прекратились.
За что же так DGS-3312SR с jumbo-frame'ами обходится?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 11:49
Рад, что всё решилось.
