Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: DSL_2640NRU не востанавливает разрыв.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 17:35
Здравствуйте . У меня такая проблема. Модем настроен роутером, через какое то время работы модема соединение разрывается и автоматически не восстанавливаться. Хотя на стареньком 2540u все восстанавливалось само.
Как настроить?
_________
Информация об устройстве
Модель:
DSL_2640NRU
Версия прошивки:
1.0.0
Время сборки:
Fri Mar 18 08:01:43 UTC 2011
Производитель:
D-Link Russia
Описание:
Root filesystem image for DSL_2640NRU
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 11:44
сперва обновите ПО
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_N ... re/1.0.10/
(обратите внимание на HW,на наклейке снизу устройства) эта ссылка для С4.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 18:04
Обновил прошивку, сделал резет, настроил все по новой. поработало три дня и началось все сначала. Прихожу с работы соединение pppoe разорвано, приходиться выключать и включать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:58
Установлена ли опция KeepAlive в настройках соединения?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 08:43
Точно такая же проблема Keep Alive включен
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 05:48
Да такая функция включена.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 11:57
Похоже подобная ситуация.
Провайдер AVANGARD Великий Новгород (adsl)
Рвет соединение и не соединяется пока модем не перезагружаю.
Прошивка С4, последняя (перепрошил)
KeepAlive - включено.
в чем может быть проблема?
Жду ответа, оборудование работает в офисе, нет времени перезагружать модем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:50
Для начала включить логирование на руотере и посмотреть что происходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 19:06
Заметил еще одну вещь. Через сутки работы модема к нему по wi-fi нельзя подключиться не с какого ноутбука или телефона. Пишет невозможно подключиться и все. Пробовал убирать шифрование и ставить по мак адресу. Эффект тот же самый. К сожаления полностью открыть точку доступа не могу, т.к. возможно постороннее подключение.
Нашел на форуме что есть проблема dhcp и wifi. Но мой модем не попадает под список серийных номеров.
S/N:PJV1B4057956
/NRU/C4
______________________________________________________________________
Надеюсь на вашу помощь, т.к. мои родители думаю что я специально выключаю wifi.
Такие вот они у меня.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:31
S/N:PJV1B4057956
/NRU/C4
Обновите прошивку до http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... _fs_kernel
Для анализа проблем необходимо просмотреть записи системного журнала.
Как включить журналирование см руководство http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_ ... 1.6_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:35
Прошивку обновил утром. А какое именно включить журналирование, там много видов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 13:35
Тоже самое, как и у тысячи других ваших покупателей.
DSL горит, Internet нет. В статусе pppoe состояние: разорвано. Так периодически с интервалом от 1 до 40-50 минут. Приходиться перезагружать.
Модель DSL_2640NRU C4.
Обновление прошивки с 1.0.0 до 1.0.19 не помогло.
Функция keep alive включена.
Журнал прилагается.
Пролистал десяток форумов, раза в три больше тем с подобной проблемой на D-linkах. Полностью облазил этот форум. Проблема нигде не решена.
С огромным нетерпением жду ответа.
syslog.txt [15.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 14:10
Аналогичная проблема... Уже 3 часа мучаюсь... Ничерта не помогает, стоит актуальнальная прошивка. 1.019... Keep alive включен. Ждем техподдержку!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 08:58
Журнал прилагается.
В логах момента разрыва не зафиксировано. Копируйте логи после обрыва соединения.
Используете ли ВЫ p2p клиенты( например торрент) ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:05
Иногда использую торенты, Но бывало что и не использую. Помимо обрыва соединения, еще через сутки модем по wifi отказывается что либо подключать, про бывал с ноутбука и с телефона. перепробовал все настройки wifi. Хотелось бы услышать официальный ответ что делать то. Судя по тому что все форумы кишат проблемой по этой модели и разрывом соединения.
