Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:23
 Заголовок сообщения: Построение ЛВС на базе DGS - 3120
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:31
Необходимо построить сеть с коммутаторами распределения и доступа в каждом шкафу - все коммутаторы надо соединить между собой волокном.
По цене и функционалу вроде бы удовлетворяет DGS - 3120 - 24 или 48 TC.
Хотелось бы управляемую сеть с wlan.
Нужна след. структура - 1 центральный коммутатор распределения ( к нему 1 комм доступа 48 портов)- от него на расстоянии 100метров по улице 1 комм распределения (1 комм доступа 16 портов) - от него 2 комм распределения каждый на расстоянии до 80 метров (1 комм доступа 16 портов и 1 комм доступа 48 портов).
Подскажите какие нужны модули sfp и волокно надо к этим коммутаторам и/или какое оборудование может быть лучше использовать для построения такой сети (что в роли коммутаторов распределения, а что доступа для экономии средств).
 Заголовок сообщения: Re: Построение ЛВС на базе DGS - 3120
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:40
Что за сеть? Сколько пользователей планируется?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 23:56
Планируется в будущем до 100 пользователей (сейчас 70)в 5 зданиях - макс число пользователей в здании 36 (в некоторых 10) - расстояние между шкафами в разных зданиях до 80-90 м (сейчас лежит витая пара - 1Гб/с между коммутаторами , пк ) .
Один шкаф центральный - инет через прокси. Остальные в виде звезды - но есть и 2 шкафа на одном луче.
Хотелось бы все-таки получить рекомендацию по подбору оборудования - коммутатор, sfp модуль, многомодовый кабель 50 или 62,5 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:38
Если маршрутизация не нужна, то можете брать DGS-3120-48TC, от него можно ставить тот же самый DGS-3120-24TC и дальше DES-3528 и DES-3552
Модули берете в зависимости от волокна, например под одномод можно взять DEM-310GT
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 05:20
А если нужна маршрутизация и волокно многомодовое - расстояние то небольшое?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 09:04
Если нужна маршрутизация, то в центральный DGS-3120 надо будет заменить на DGS-3620-52T, а для многомода использовать трансиверы DEM-311GT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 09:11
Нам нужно оборудование по схеме 2 коммутатора в одном шкафу - распределения и доступа. Коммутаторы распределения из разных шкафов соединены волокном между собой. Коммутаторы распределения и доступа в одном шкафу - также волокном. Так как коммутаторы распределения будут иметь небольшое количество соединений - потребуется до 4 портов для подключения волокна и может быть до 4 по витой паре - нужен коммутатор с ближайшим количеством портов.
С волокном определились - одномодовое, скорость 1Гб/с.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 12:10
А зачем Вам по 2 коммутатора в шкафу?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 15:10
Нам дали такие метод рекомендации
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:43
А как такая конфигурация -
DGS-3312SR (коммутатор доступа) -> DGS-3120TC-24(48 ) (коммутатор распределения) - все это в одном шкафу
Соединение DGS-3312SR между собой через DEM-310GT по одномодовому волокну.
Чем лучше соединить DGS-3312SR и DGS-3120TC-24(48) ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 16:27
На доступ в таком случае лучше подойдет DGS-3200 или DES-3200. Все таки DGS-3312 имеет всего 4 порта (что никак не вяжется с определением коммутатора доступа), и уже устарел.
Соединить вполне можете указанным sfp трансивером
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
