Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 14:03
Помогите приз с подключением!
Есть локалка из 8 компов. Нужно подключить к этой локалке клиента по WI-FI! Хочу сделать следующее:
1. Поставить себе вторую сетевую 100Mb и сделать мост между второй сетевухой и первой, которая смотрит в локалку.
2. купить ТД 2100AP и подключить ко второй купленной сетевухе.
3. Настроить и т.д.
4. Поставить клиенту DWL-G520 и законнектить с ТД
Если я не ошибаюсь, то все должно заработать... т.е. клиент WI-FI будет в нашей локальной сети?!
5. Потом куплю свитч еще один и воткну в него ТД, чтобы клиент мог находиться в сети не зависимо от того включен мой комп или нет (ТД была подключена к сетевой карте).
А теперь пару вопросов:
1. Верна ли моя схема подключения WI-FI "клиента" к ПРОВОДНОЙ сети?
2. Как я понимаю антены которые входять в комплект карты и ТД съемные... можно ли между катрой G520 и ее антеной протянуть провод 7 метров и присобачить антену на улицу? Т.е. комп с картой---провод 7 метров---родная антена карты на улице?
Точка доступа на 5 этаже (если возможно отсоеденить антену, то она быдет за двойным стеклом т.е. на улице)
Клиен наход. на 1 этаже другого дома... прямая видемость.. до него 50м.
3. Если провод между картой и антеной можно будет протянуть, то какая потеря примерно будет?и какая примерная скорость от карты к ТД будет?
Помогите плиз!
С уважением Кукка!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:00
3. Настроить и т.д.
С уважением Кукка!
По вопросу 1 - а что мешает подключить точку напрямую в сеть не используя второй сетевухи ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:06
Хаб стоит на чердаке :)... еще один провод тянуть не хочу... дырка в раме и так большая... куплю лучше хаб и поставлю домой!
а на вопрос еще никто не ответил... жалко :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:13
3. Настроить и т.д.
Помогите плиз!
С уважением Кукка!
Пользуем поиск
Вот тут обсуждалось
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 0%ED%E8%E5
и тут
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 16:27
Ну про провода я почитал, а про схему никто не ответил :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2005 16:52
да , верна
да , будет :)
