Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Заблокировать торрент
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:01
В домашней сети есть один неугомонный клиент, который по вечерам использует торрент, хотя есть договоренности в определенное время это не делать. Я разумеется знаю порт через который работает его торрент клиент. Как его заблокировать. Просьба подробно расказать или не утруждайте себя отговорками типа используй то или используй это.
 Заголовок сообщения: Re: Заблокировать торрент
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:23
Намекните хоть что за оборудование используете.
Вообще торрент использует не 1 порт, а целую кучу. Причем каждый раз разные. Так что шансов маловато. Блокируйте все TCP/UDP начиная от 1024, мне помогало.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:26
Виноват ..... dir-615 .......... да вот сами порты не могу разобраться как заблокировать ..... пробовал заблокировать торрент у себя ..... но ничего не получилось
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:41
Думаю надо копать в сторону Firewall Settings и Access Control.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:46
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 07:56
с торрентами боротся на домашнем железе беспролезно ! он может хоть по 80 порту пройти на прием , отдачу конечно можно заблочить . но примеь сложно , для этого нужно более серьезное обордование классом выше . даже пожплуй двумя :-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:02
Но хоть что то можно сделать?
Вот пример его сесии ..... адрес в дом.сети 192.168.0.11
Торрент использует порт 60472
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:23
Для 192.168.0.11 можно сделать так:
http://vitsoft.by/temp/IP_blocking/Doc.html
На шаге 5 делаем по-другому, начальный и конечный адрес оставляем по умолчанию, только запрещаем все порты, кроме необходимых.
______
Можете создать политику, которая будет предназначена для запрета интернет соединения для всех машин. После, создать политику индивидуально для своей машины с исключением веб фильтрации (Schedule - Never), этим вы задействуете proxy в роутере, и ваш компьютер должен получить неограниченный доступ к сети Интернет. Далее, создается политика для остальных машин включающая веб фильтр, и, напоследок остается создать политику включающую фильтрацию портов.
Таблица примерно должна выглядеть так:
Если же воплотить в жизнь такое построение политик, то смело можно пренебречь мерами безопасности для вашего Wi-fi соединения, также, при такой постановке, совершенно не нужен фильтр MAC адресов.
Авторизация пользователей будет происходить методом ручного добавления MAC адреса в ранее созданную политику.
Пользователи, чьи MAC адреса будут отсутствовать в созданных политиках, смогут подключиться к роутеру, но интернет соединение для них будет запрещено.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:38
Лучше блокировать UDP протокол для торрента данного клиента, так как торрент по TCP/IP нагружать сильно не будет, сам механизм работы протокола - отправить и дождаться ответа от получателя, а на UDP по другому - торрент сам отслеживает доставку по UDP пакетам, поэтому и нагрузка такая большая "сыпит" их в сеть.
Но необходимо оставить порт 53 для DNS запросов по UDP протоколу для данного клиента, чтоб интернет страницы работали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:34
Если указан адрес маршрутизатора в качестве DNS сервера, нет смысла разрешать 53 порт.
Оставить можно 443 и 123 порт, 123 нужен для синхронизации времени Windows.
Port Filter:
Name -> Rule_1, Dest IP Start -> 0.0.0.0, Dest IP End -> 255.255.255.255, Protocol -> TCP, Dest Port Start -> 1, Dest Port End -> 442
Name -> Rule_2, Dest IP Start -> 0.0.0.0, Dest IP End -> 255.255.255.255, Protocol -> TCP, Dest Port Start -> 444, Dest Port End -> 65535
Name -> Rule_3, Dest IP Start -> 0.0.0.0, Dest IP End -> 255.255.255.255, Protocol ->UDP, Dest Port Start -> 1, Dest Port End -> 122
Name -> Rule_4, Dest IP Start -> 0.0.0.0, Dest IP End -> 255.255.255.255, Protocol -> UDP, Dest Port Start -> 124, Dest Port End -> 65535
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
