Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 18:20
У меня dir 300 перенаправление портов для торрента и прокси работали, потом по неизвестным мне причинам перенаправление перестало работать, перепробовал все способы открытия портов, но нечего не помогает, такое опушение что всё что я настраиваю не работает, игнорируется маршрутизатором.
вот скриншот как всё настроено
DMZ тоже пробовал и Управление доступом тоже
Также перепрошивал на старые и самые новы прошивки, сбрасывал нечего не помогает, просто игнорит настройки портов.
Подскажите что ещё сделать, купил сетевой диск ему нужны порты а открыть не получается.
Заранее благодарю всех откликнувшихся за потраченное время.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 18:54
уберите дублирующиеся правила перенаправления портов. такое перенаправление вообще не должно работать..
вот представьте себе., вы роутер. Вам приходит пакет на порт 80
на какой внутренний айпи роутер должен перенаправить пакет? на 1.100 или на 1.103?
то же самое с портом 55555 для торрент
на каждый порт должно быть не более одного правила, иначе перенаправление работаеть не будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 19:04
оставил только одно правило для торрента и всё равно не работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 19:10
уберите (не просто снимите галочки) все правила, перезагрузите роутер, создайте одно правило, проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 19:20
не работает :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 08:20
Может посоветуете какую нибудь прошивку?
Очень нужно открыть порты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:38
Проверьте с того компьютера, куда проброшен порт, программой PFPortCheck.
IP адрес компа у вас точно всегда одинаковый? Он должен быть либо зарезервирован в dhcp, либо задавайте его на компьютере статически.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:50
этой прогой и проверяю.
Ip компа один хоть и выдаётся автоматом, но всё равно не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:18
здесь обязательно присваивать IP?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:32
так а почему у вас перенаправление на адрес 192.168.1.100 а внутренний адрес компа 192.168.0.100?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:56
Аффтар жжот :)
Yakimus, +1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:47
последний скрин не мой я просто спросил нужно это или нет у меня сейчас вот так
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:50
заметил ещё то что компы пингуются друг к другу и жёсткому диску но в сетевом окружении не видят друг друга, все фаирволы выключены, рабочие группы одни имена разные, что ему надо ещё чтобы заработала сеть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 14:02
если компы пингуются то сеть работает !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 14:27
а почему не видят друг друга в сетевом окружении, расшариваю папки, а они не видны, как сетевой диск пытаюсь подключить прописываю адрес типа \\имя компа\папка не работает
