Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: 3612G взаимодействие STP и OSPF
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:22
Возникла необходимость организовать кольцо из 3612G-х и настроить на них OSPF. Сделал пока стенд из 3-х свичей и тренируюсь на нем. Делал так:
Порты 11, 12 - считаем магистральными и соединяем их с соседними свичами, остальные порты - клиентские (под 3526-е). Далее, на каждый линк выделяем свой VLAN и сетку /30. STP на 11,12 портах выключаем. На соответствующих IP-интерфейсах вкл OSPF.
Пробуем гонять трафик и дергать линки. В принципе, всё хорошо - переход на другой маршрут 1-2 сек, возврат -50 сек (общее время поднятия линка и перестроения маршрутов). Есть только пара вопросов:
1. Насколько масштабируема схема? Какое время перехода будет, если свичей будет 10-20 в кольце?
2. На линках между свичами выбираются DR и BDR и тип среды - broadcast. Нельзя ли как-то указать, что это p2p соединения?
3. Отключение STP на магистрали не приведет к нежелательным эффектам?
 Заголовок сообщения: Re: 3612G взаимодействие STP и OSPF
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 16:05
1. Чем меньше будет автоматизирован процесс построения дерава, тем быстрее будет сходимость, ну, и таймеры подобрать соответствующие для более быстрой сходимости.
2. Через "config stp ports ..." можно указать, что это p2p соединение.
3. Если магистраль не участвует в построении дерева в кольце, то нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:46
Bigarov Ruslan писал(а):
2. Через "config stp ports ..." можно указать, что это p2p соединение..
Имелось в виду p2p в смысле OSPF протокола, чтобы не было выборов DR-BDR на линке.
3. Если магистраль не участвует в построении дерева в кольце, то нет..
Магистраль - это и есть кольцо из 3612-х. Хотелось бы на кольце STP выключить, чтобы к времени сходимости OSPF не добавлялось время сходимости STP. Закольцовки трафика по идее быть не должно, т.к. каждый линк между свичами будет в своем VLANе, соответственно броадкасты по магистрали ходить не будут. Или проблемы с закольцовкой трафика всё-таки возможны при такой настройке?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:48
не поддерживается такое.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:13
Подскажите возможно ли объединить в кольцо 3 маршрутизирующих коммутатора DGS 3312SR и настроить на них OSPF без использования STP?
Пробовали собирать тестовую схему где данные по кольцу передаются по одному vlan, но при соединении всех трёх в кольцо сетка падает.
Тогда возможно это нужно делать с разными vlan, и соответственно на каждом DGS 3312SR маршрутизировать трафик меду разными vlan?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 08:32
bocharov_ser
OSPF вас не спасет от L2 петель. Это протокол маршрутизации, а не защиты от избыточных физических линков.
Так что нет,
нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 14:14
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:47
И если кольцо разорвется - связи у вас не будет.
Не изобретайте велосипед - вам дали рекомендации как нужно сделать и как нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:39
Хотел сделать на 3312 подобное http://subnets.ru/blog/?p=184
Обсуждается тут
Возможно ли такое сделать на dlink?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 05:47
У меня построено кольцо. В кольце 11 маршрутизаторов, есть Alcatel 7710, есть RiverStone 3100 и 8600, есть D-link DGS-3627.
Соединяются между собой сетями по 30 маске, STP не подымал. OSPF сам разруливает кольцо. В случаи обрыва связи по одной стороне кольца, таблица на маршрутизаторах пересобирается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 08:46
NataN-82
Если они у вас
то STP вам и не нужно. У вас же не один L2 сегмент (как хотел bocharov_ser - "где данные по кольцу передаются по одному vlan"), и в таком случае нужен именно OSPF. Хоть у вас и замкнуты коммутаторы физически - броадкасты по кольцу не проходят, т.к. между каждыми коммутаторами - свой броадкаст домен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
