Текущее время: Пн окт 12, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 18:45
Есть DFL-800. Хочу сделать следующее:
WAN1 посадить на Интернет.
Локалку разбить на несколько сегментов, что бы они не видели друг друга, но имели доступ в 192.168.1.0 и интернет соответственно.
Из Инета нужно будет цепляться, например, к компу 192.168.3.1 при помощи портфорвардинга.
Возможно ли сотворить такое при помощи одного лишь DFL-800 ?!..
P.S. Есть где-нибудь мануал по этому девайсу на русском языке, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 21:51
Мануала нет, но есть форум в виде большой базы знаний.
Если вам нужно разделить сети физически, то надо именно VLAN + управляемый свитч. Тут все линейно - VLAN-интерфейсы, allow правила на доступ между сетями, NAT на выход в интернет.
Если физического разделения не требуется, можно просто добавить дополнительные подсети на интерфейс LAN, ну и дальше правила аналогично.
Дополнительные подсети были рассмотрены, например тут - viewtopic.php?t=114002
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 13:01
А как это правильно сделать ?!...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:26
Interfaces-VLAN
тут создаете какие вам нужны вланы , затем на управляемом свиче разводите их по тегам в разные порты.
внимание дефолтовый в лан не маркируется тегом 1 .
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 15:54
А если кроме DFL-800 больше ни чего нету ?!...
Физически сети разделять не нужно, главное, что бы они друг друга не видели, но могли бы зайти в сеть lannet на сервак (192.168.100.253) и могли бы выходить через DFL в инет.
В общем что-то такое
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:29
Если кроме DFL ничего нет, то ваш вариант - дополнительные подсети. Ссылку я давал
Однако, учитывайте что DHCP будет возможен только для основной (ex, lannet) сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:46
Вроде всё получилось, но встал такой вопрос, как можно ограничить выход в инет из подсетей по IP (чтобы не с каждого компа могли выходить) ?!...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 14:17
Раздайте статические IP или сделайте статические записи на DHCP сервере
Сделайте static ARP связки MAC-IP
Сделайте группу из разрешенных IP и используйте ее вместо lannet в NAT правилах
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 15:00
Не совсем понял что это такое, к сожалению :(
IP на всех компах статические, создал группу с разрешенными адресами и правило:
LAN_to_WAN NAT lan LAN_to_WAN wan1 all-nets all_services
LAN_to_WAN - группа с разрешёнными адресами для доступа в инет
вроде работает, не знаю правда на сколько правильно всё сделал :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:43
В правилом все верно
Чтобы "несчастные" клиенты не занимали адреса "счастливчиков", надо зафиксировать MAC-IP через static ARP. Это делается в Interfaces > ARP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 09:35
Вот теперь всё понятно, БОЛЬШОЕ спасибо !!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 110
