Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Не заходит в web-интерфейс на 2600
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:18
Здравствуйте, купил у друга dsl-2600U, решил сбросить настройки на стандартные, зашёл в web-интерфейс по адресу 192.168.1.1, нажал кнопку "restore default setting", процес пошёл, а я тем временем пошёл попить кофе, когда вернулся была страница с ошибкой "не возможно отобразить страницу", после этого не заходит по адресу 192.168.1.1. Решил перевести модем в редим креш-мод, и прописал в свойствах сетевой карты ip вручную, после этого 192.168.1.1 пингуется, но открывается только белый лист, перевёл в режим креш-мод, выбрал прошивку и нажал кнопку update software
пошёл процесс
DSL Router Software Upgrade
New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes.
далее идёт редирект на http://192.168.1.1/upload.html и опять
Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу
и на модем по адресу 192.168.1.1 не заходит, на reset сзади, модем не реагирует. Лампочка Power горит зелёным. Подскажите что можно сделать в этой ситуации?
Браузер IE
windows xp
в свойствах сетевухи выставлял такие значения:
ip-адрес 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
 Заголовок сообщения: Re: Не заходит в web-интерфейс на 2600
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:56
пошёл процесс
Браузер IE
windows xp
маска 255.255.255.0
Какой файл прошивки Вы использовали?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:02
пробывал DSL-2600U_BRU_C_RU_1.21_20090731.zip
и DSL-2600U_BRU_C_RU_1.22_20090909.zip
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:05
Вы делаете всё правильно.
Попробуйте ещё этот файл (предварительно необходимо распаковать из zip-архива).
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 090120.zip
Если не поможет, обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:52
Тоже самое. А есть, какой нибудь другой спсособ прошить его?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:45
ещё вопрос, можно ли его подключить к локальной сети и использовать для раздачи интрнета через wi-fi ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:11
раздавать инет полученный через ADSL на WiFi и LAN можно
раздавать инет полученный на LAN через WiFi можно только одному клиенту, при условии использования железки как ТД.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:11
а как мне это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 19:47
Поиск штука полезная.
viewtopic.php?p=570786#570786
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:55
Надо убрать все "мешающие" факторы : отключить линию ADSL, отключить Firewall, убрать на компе любые программы, которые пытаются "ломиться" в Интернет. В конце концов, найти чистый комп и прошить на нем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:22
Столкнулся с такой же проблемой, удалось кому нибудь ее решить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:14
1. Проверьте что аппаратная ревизия модема соответствует той прошивке, которой Вы пытаетесь прошить устройство.
http://dlink.ru/ru/faq/156/935.html
2. Не забудьте распаковать файл прошивки из архива.
3. Для процедуры прошивки используйте браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox
4. Отключите любое ПО на компьютере, которое может блокировать соединение с модемом.
5. Переведите устройство в crash-режим. Для этого:
а). Отключите питание модема.
б). Нажмите на кнопку "Reset" и удерживайте её
в). Подключите питание, не отпуская кнопку Reset
г). Удерживайте кнопку в течение 15 секунд
д). Попробуйте обратиться на http://192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:51
Спасибо за ответ, но я делал все так же и в разных браузерах. Итог все равно не удачный. А как прошить через тфтп? Или аварийная загрузка, это и есть "через тфтп"?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:56
Здравствуйте, делал все как написано выше. Модем перезагрузился и ничего не делает тока 5 раз лампочка ЛАН мигает потом, потом просто показывает что она работает но на модем достучаться невозможно, ком чист стоит ХР. Сервис центр от наc далеко... Подскажите что я могу ещо попробовать?
Один момент, вскрыл модем, и заметил что нагреваютса конденсаторы c508,c507.
model no.: DSL-2600u
p/n 2600uebrufc2e
h/w ver:c2
f/w ver:ru_2.01
s/n: pj1919c006049
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
