Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: DGS-3627G - не работают 100-е SFP
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:25
Доброго дня!
Не получается запустить соточный модуль в свитче. При этом что показательно, он работает в соседнем 3612G
Свитч в котором работает
DGS3612G:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-00-00-00
IP Address        : 172.16.00.00 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 172.16.00.00
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.84.B18
Hardware Version  : A1
Serial Number     : 00000000000
System Name       :
System Location   :
System Uptime     : 62 days, 20 hours, 20 minutes, 0 seconds
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
MLD Snooping      : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
А вот в этом - не работает:
DGS-3627G:admin#show switch
Device Type       : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1C-F0-00-00-00
VLAN Name         : default
Hardware Version  : 1A1G
System Name       :
System Location   :
System Uptime     : 1 days, 9 hours, 27 minutes, 49 seconds
System Contact    :
GVRP              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM               : Disabled
OSPF              : Disabled
OSPFv3            : Disabled
Насколько я вижу отличие в
config ports 1-8 speed auto capability_advertised 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
а на 27-м:
config ports 1-20 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
Но
DGS-3627G:admin#config ports 1-8 speed auto capability_advertised 100_full 1000_
Command: config ports 1-8 speed auto capability_advertised 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
 Port 1  can't configure with capability.
Fail!
DGS-3627G:admin#show ports 1 auto_negotiation
Command: show ports 1 auto_negotiation
Port : 1
  Auto Negotiation          : Enabled
  Capability Bits           : 1000M_Full
  Capbility Advertised Bits : 1000M_Full
  Capbility Received Bits   :
А на работающем 3612 -
show ports 2 auto_negotiation
Command: show ports 2 auto_negotiation
Port : 2
  Auto Negotiation          : Disabled
Подскажите плз куда копать?
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G - не работают 100-е SFP
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:45
Никуда, 3627(G) 100-мегабитные SFP модули не понимает, а вот 3612(G) понимает:
http://www.dlink.ru/ru/products/1/658_o.html - 3627
http://www.dlink.ru/ru/products/1/649_o.html - 3612
Вот этот ещё понимает: http://www.dlink.ru/ru/products/1/1446_o.html
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 19:00
спасибо за ответ!
какой неожиданный поворот сюжета :(
Неприятно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
