Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: DWS-3024 Web Management Trusted hosts ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:59
Как закрыть доступ к управлению ?
D-Link DWS-3024 Software Version 3.0.0.14
Использую L3-Vlan на точки и Captive portal. Всё работает, но открыт интерфейс управления на WEB и на Loopback0 и на L3 интерфейсе в сторону пользователей - напрягает очень !!!
Функцию Trusted Hosts не нашёл.
Подскажите как решить проблему.
(закрыть acl доступ к Loopback0 и к L3 интерфейсу ? но тогда кажется и Captive potal тоже работь не будет)
с Уважением,
Дмитрий Митрофанов
 Заголовок сообщения: Re: DWS-3024 Web Management Trusted hosts ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:15
Попробовал сегодня ACL'ками запретить.... 1ое что не понравилось что ACL присваивается только физ. порту !!! но не проблема.
но результат отрицательный. при запрете на 80 порт - доступ к Captive Portal тоже исчезает.
пытался выключить администрирование по HTTP "no ip http server" пропадает и Captive Portal.
в итоге остаётся только - длинный и сложный пароль на администрирование???
с Уважением,
Дмитрий Митрофанов
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 14:34
Используйте для Captive Portal'a другой порт.
CP.JPG [ 79.1 KiB | Просмотров: 1179 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 17:50
пробовал - не помогает - если acl запрещаем выход на tcp:80 - то на captive автоматический редирект при запросе другого сайта не происходит (на другой порт не хочет редиректить)
т.е. как я понимаю подменяется в запросе клиента только имя хоста, а вот порт остаётся тем-же.
т.е. Captive появляется на дополнительном порту, но как я уже и писал редирект автоматом туда не идёт!
p.s.
Дополнительный порт мне помог в другой ситуации (если у клиента включен прокси - в моём случае tcp:3128 - то не было редиректа на captive. После того как прописал 3128 в дополнительный порт - редирект на captive страл работать.
с Уважением,
Дмитрий Митрофанов
