Текущее время: Пт апр 03, 2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пропадает ping на DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:24
Наблюдаю чрезвычайно странную ситуацию с DES-1100-16.
Заключается она в следующем - коммутаторы, с Firmware Version v1.00.11, сконфигуреные с Port-Based Vlan периодически исчезают из мониторинга (Nagios на FreeBSD 8.2), коммутаторы с Firmware Version v1.00.B15, сконфигуренные с 802.1Q vlan + Traffic segmentation + Management vlan не мониторятся вовсе..
Причина в непонятном дропе icmp пакетов ядром софтового роутера на CentOs 5.5, находящегося между коммутаторами и собственно сервером мониторинга. Подсети коммутаторов и сервера разные - коммутаторы в 192.168.4.0/22, мониторинг - в 10.254.213.0/24.
Смотрел прохождение icmp tcpdump-ом на роутере. Картина следующая - на "входящем интерфейсе" (со стороны коммутаторов) запрос и ответ присутствуют, на "выходном интерфейсе" (к мониторингу) - только запрос от мониторинга.
Аналогичная картина наблюдается и с прохождением icmp с любых других подсетей, кроме 192.168.4.0/22.
Что еще примечательно - все коммутаторы при этом доступны по web, правда с огромными "тормозами" (отписывал здесь).
Кроме этого коммутаторы без проблем пингуются с самого роутера (ну собств. со своей "родной" подсети).
Другая "примечательность" - если в процессе "пингования" коммутатора, например с сервера мониторинга (10.254.213.2), одновременно запустить пинг на роутере, то на мониторинге пинг начинает "проходить"!!! :shock: После останова пинга на роутере и на мониторинге, через некоторое время коммутаторы еще пингуются, далее снова ступор..
Подобная беда наблюдается только с коммутаторами DES-1100-16. В сети кроме них более 200 шт. DES-2108, более 100 шт. DES-3200-10, около 30 шт. DES-3526 и 50 шт. DIR-100 в режиме свитча. С вышеперечисленными свитчами такого не наблюдается.
В чём может быть проблема? Чем может отличаться icmp пакет от DES-1100-16, чтобы так "не нравиться" роутеру?? Почему запуск "параллельного" пинга на роутере на какое-то время решает проблему??
P.S. Пакет дропается явно ядром, т.к. в фаерволе (iptables) форвардинг для подсети 192.168.4.0/22 открыт полностью во всю DMZ.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает ping на DES-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 13:19
Сниф пакетов от коммутатора смотрели? TTL там какой? CRC верное? Ищите причину, почему они в конкретно ваших условиях дропаются на CentOS.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:23
Вот дамп на роутере на "входном" (со стороны коммутаторов) интерфейсе
[root@router ipv4]# tcpdump -nvvx -i vlan3 host 192.168.5.69
tcpdump: listening on vlan3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
14:36:53.491706 IP (tos 0x0, ttl  63, id 45968, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 10.254.213.2 > 192.168.5.69: ICMP echo request, id 63703
, seq 0, length 64
        0x0000:  4500 0054 b390 0000 3f01 222b 0afe d502
        0x0010:  c0a8 0545 0800 1fd9 f8d7 0000 4ea9 3444
        0x0020:  0009 7155 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
        0x0030:  1415 1617 1819 1a1b 1c1d 1e1f 2021 2223
        0x0040:  2425 2627 2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233
        0x0050:  3435
14:36:53.493731 IP (tos 0x0, ttl  63, id 45968, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 192.168.5.69 > 10.254.213.2: ICMP echo reply, id 63703,
seq 0, length 64
        0x0000:  4500 0054 b390 0000 3f01 222b c0a8 0545
        0x0010:  0afe d502 0000 27d9 f8d7 0000 4ea9 3444
        0x0050:  3435
14:36:54.492190 IP (tos 0x0, ttl  63, id 46096, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 10.254.213.2 > 192.168.5.69: ICMP echo request, id 63703
, seq 1, length 64
        0x0000:  4500 0054 b410 0000 3f01 21ab 0afe d502
        0x0010:  c0a8 0545 0800 1d33 f8d7 0001 4ea9 3445
        0x0020:  0009 73f9 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
        0x0050:  3435
14:36:54.494676 IP (tos 0x0, ttl  63, id 46096, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 192.168.5.69 > 10.254.213.2: ICMP echo reply, id 63703,
seq 1, length 64
        0x0000:  4500 0054 b410 0000 3f01 21ab c0a8 0545
        0x0010:  0afe d502 0000 2533 f8d7 0001 4ea9 3445
        0x0050:  3435
14:36:55.502229 IP (tos 0x0, ttl  63, id 46097, offset 0, flags [none], proto: ICMP (1), length: 84) 10.254.213.2 > 192.168.5.69: ICMP echo request, id 63703
, seq 2, length 64
        0x0000:  4500 0054 b411 0000 3f01 21aa 0afe d502
        0x0010:  c0a8 0545 0800 f5f6 f8d7 0002 4ea9 3446
        0x0020:  0009 9b33 0809 0a0b 0c0d 0e0f 1011 1213
        0x0050:  3435
TTL вроде как в норме (63). Кстати, больше всего на него именно я и грешил. Что еще глянуть?
И самое непонятное, каким образом "дополнительный пинг" на роутере решает проблему? И почему дропаются пакеты ТОЛЬКО при роутинге и ТОЛЬКО от 1100-16? В сети куча разнообразного оборудования (и не только D-Link), с которым данной проблемы нет. Чем пакет от 1100-16 так может отличаться?
Может быть логичнее поискать проблему "с другой стороны" и усилиями обеих сторон?
Напишите, какие ещё необходимо предоставить данные.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:28
Пришлите дамп в формате pcap, снятый с интерфейса CentOS, смотрящего в сторону управляющей сети, для icmp пакетов от DES-1100-16 (которые уже не будут видны на Nagios) и какого-либо другого коммутатора, с которым проблемы не наблюдаются.
Попробуем проанализировать их.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:48
Не подскажете, как его получить tcpdump-ом? Не приходилось подобным заниматься, обычно хватало информации с экрана.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 15:05
Используйте Wireshark
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 15:29
Wireshark работает вроде только в графическом режиме, а у меня нет "иксов" на роутере (консоль по ssh)..
Скорее всего должна подойти tshark, но никогда ей не пользовался, а времени на изучение манов совсем нет.. :(
Может как-то tcpdump-ом все же реально сделать? Я сохранил вывод tсpdump в файл средствами самой tсpdump. Взгляните, может оно самое? Куда выслать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 15:52
Присылайте мне на почту
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 16:14
Отправил. Дампы сняты tshark-ом, формат должен подойти.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 16:27
Да, подошли.
А кто такой mac 00-02-a5-4e-8d-ca? У вас уходит пинг до коммутатора с мак адреса 00 04 23 de c5 00 (Intel'овская сетевушка) а ответ идет на какой-то хьюлетовский мак 00-02-a5-4e-8d-ca.
Сравните пакеты в bad.pcap - там разные связки src-dst.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 17:24
Да, подошли.
00-02-a5-4e-8d-ca - это другая сетевуха роутера, на которой висят все пользовательские vlan, кстати тоже Intel должна быть..
Т.е. получается, что 1100-16 вместо того, чтобы отправлять ответ на интерфейс vlan управления (00 04 23 de c5 00), отправляет его на на интерфейс пользовательской vlan (00-02-a5-4e-8d-ca).. В "good.pcap" такого нет.
VLAN управления (3) приходит на 1100-16 тегом на 16-й порт, туда же приходит и пользовательская vlan, только унтегом.
Выходит, что проблема в коммутаторе живёт.. Или в его конфигурации? Конфиг с коммутатора возможно как-то "слить"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 07:58
Выходит, что вам необходимо проанализировать ситуацию более тщательно и выяснить, почему на arp от коммутатора приходит ответ с другой сетевухи. Смотрите тщательнее топологию своей сети, включено ли proxy arp и пр.
Этот мак адрес коммутатор же не с потолка берет
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 08:55
Ровно наоборот! Посмотрите еще раз дамп - НЕ "на arp от коммутатора приходит ответ с другой сетевухи", а "КОММУТАТОР на arp от роутера ОТВЕЧАЕТ НА ДРУГУЮ сетевуху"!
Берет он его из пользовательской vlan (писал же выше), вместо того, чтобы отвечать на МАС из Management vlan.
Кстати, вот еще одна интересная картина с коммутатора, который является аплинком для 1100-16
Command: show fdb port 3
VID VLAN Name MAC Address Port Type
3 management 84-C9-B2-37-BE-CC 3 Dynamic
101 Vozrozdenia 00-26-18-E1-5A-4F 3 Dynamic
101 Vozrozdenia 14-DA-E9-1C-0B-E4 3 Dynamic
101 Vozrozdenia 84-C9-B2-37-BE-CC 3 Dynamic
84-C9-B2-37-BE-CC - это и есть злополучный 1100-16, который живет в 2-х vlan-ах.
Я так полагаю, отсюда и бардак..
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 09:17
Приведите, пожалуйста, схему - рисунок - где у вас какие сетевушки, vlan и ip адреса и что куда как подключено.
Согласен, что светиться своим мак адресом коммутатор не должен в оба vlan при настроенном Managment. Я отпишу об этом в ШК как только вы предоставите схемы и описание для воспроизведения этой ситуации на стенде.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:42
Отправил Вам на e-mail.
