Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:28
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:51
Добрый день!
Обнаружил неприятный баг с изображением данной камеры.
Установил на объекте, подключил - все работает. Стал настраивать яркость-контрастность. Обратил внимание, что по по экрану ползут горизонтальные полосы цветности:
Решил включить опцию Anti-Flicker. Получилось, немного подкорректировав яркость, нормально:
Однако после перезагрузки камеры изображение стало кардинально ярким:
Условия работы камеры определяются ежедневным включением-выключением. Мне что, нужно каждый день вручную менять настройки изображения? Или это баг железа-софта?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 14:28
Power Line поставьте 50 Hz
Остальные настройки картинки сбросьте к заводским.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 17:16
Естественно, частота сети стоит 50Hz.
Сбросил настройки к заводским.
Выключил-включил, камера снова ослепла.
Кстати, это происходит на всех 4-х таких камерах, проблема не в конкретном экземпляре.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 19:08
Смотрите в сторону общего освещения идет засветка или блик от ламп.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 22:26
Естественно, сцена достаточно сложная, но вопрос не в этом, а в том, что камера неправильно ее отрабатывает. У меня стоит множество других камер, они также слепнут, но настройки изображения свои они не теряют.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 08:06
Увы это болезнь всех камер без ИК фильтра то есть с возможностью ночной съемки с ИК прожектором.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 09:24
Причем тут наличие/отсутствие ИК-фильтра???
Съемка идет не ночью и не при подсветке.
Как мне кажется, это неумение камеры при включении отделить свое желание автоматически настроиться по одной ей ведомым параметрам оптимального изображения от заданных пользователем настроек. Вот ответ на этот вопрос я хотел бы получить - как с этим бороться?
Предыдущая DCS-2102 прекрасно работала в таких же условиях!
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 09:47
На вкладке настроек значения, которые вы установили сбрасываются после перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 13:32
Нет, настройки не сбрасываются.
Чтобы вернуть нормально изображение, делаю несколько манипуляций: отключаю-включаю anti-flicker, если не помогает, нажимаю "Reset default"
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 09:21
А если камеру поставить в другое место, где не будет засветки параметры картинки также меняются при выкл/вкл камеры?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 11:09
Не пробовал. Вполне может быть, что при менее ярком освещении такого эффекта не будет. Но на данном объекте именно такие условия, перемещение камеры влево-вправо их не изменят.
Возник другой вариант решения этой проблемы: наверняка есть скрипт, позволяющий изменить параметры камеры, не заходя вручную на ее интерфейс? Тогда запуская его через планировщик Windows, можно минимизировать время ослепления камеры - без ручного вмешательства.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:12
Скрипт не встречал. В этом может быть поможет SDK или CGI API команды.
viewtopic.php?f=13&t=124297
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 13:54
Попробовал это описание (для 2102), в общем подошло, но параметра, отвечающего за анти-фликер, не нашел. Попробую помониторить.
UPD Странно, не нашел параметр, отвечающий за установку анти-фликера. Может в этом баг и есть? Если его не трогать в настройках (off), то при перезагрузке камеры яркость не меняется. Пришлось между засветкой и полосами выбирать полосы.
Обидно. Очень надеюсь, что этот баг станет известен разработчикам и его исправят. Иначе будущее этой модели более чем неопределенно.
Последний раз редактировалось bHawk Ср ноя 02, 2011 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 16:52
Описание нужно для 2103/2130, так как в функционале 2102 нет анти-фликера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 18:57
зато работает /config/sensor.cgi
В его ответе нет antiflicker.
Хотя, конечно, описание для родной камеры интереснее посмотреть.
Честно говоря, надобности во всем описании API нет, могу ли попросить вас дать кусочек с данным параметром? Никому не скажу, честное слово!
Сейчас этот форум просматривают: kuyekeh и гости: 2
