Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:51
creat72 писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
creat72 писал(а):
DSC-950 - всё нормально подключилось к программе и работает - за исключением звука. В настройках камеры через программу эти пункты неактивны. Через web звук включен и присутствует. Версия программы 3.2.
Проверьте версию прошивки на камере и включено ли прослушивание активного канала в программе.
Прошивка 1.8.
Прослушивание канала включено.
Через веб интерфейс звук на камере работает.
Отключайте защиту на компьютере (антивирусы, файерволы и прочее)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:11
Отключил антивирус, изменений нет. Очевидно, что программа по настройках и не думает брать звук с этой камеры. Ip view SE видит и берёт.
Снёс. Установил версию 2.04 - работает и звук и управление камерой типа яркость и т.п.
Поставил заново 3.2. - результат прежний - звука нет - и явно она и не собирается брать с этой камеры. Я там делал скрин где эти установки недоступны. А в 2.04 доступны и можно включить звук.
Подкрутите что-то или подскажите где возможно прямо в конфигурационных файлах можно включить эти установки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 16:09
С другими моделями камер звук есть? + прослушивание активного канала когда включено, то этот канал нужно мышкой выделить (выделится зеленой рамкой). И еще поставьте английскую версию ПО и пришлите скрин где кнопки не активны еще раз с английской версией. (уточню у разработчиков, но камера очень старая и поддержки всего функционала в новых версиях ПО может и не быть)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:50
DCS-100 не поддерживает камеру DCS-950. Даже если ее можно найти в списке и видеть изображение с нее, то гарантировать корректную работу мы не можем. См. Device_pack_Release Note_V1.3.3
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 3/Drivers/
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:57
На других моделях не пробовал - нет чем :(
В других программах включай веб интерфейс звук работает.
Скорее проблема в поддержке функционала, хотя при подключении в описании камеры написано, что звук есть .
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:53
Так добавляйте - камера же ваша:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 13:13
Добавления не будет, камера старая и давно снята с производства и поддерживается в ПО второй версии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 16:47
Всё как-то немного через ... Во второй версии поддержка есть звук передаёт. Но ..... при прослушивании записей звука там и в помине нет :)
Так что :mrgreen:
Я понимаю Ваше предложение - покупайте новые камеры, но и старые надо бы поддерживать пока они не вымерли.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:08
Так что :mrgreen:
Ну если звук есть при онлайн просмотре, то он должен быть и при записи. Проверьте настройки. В частности галочку включения аудио.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 16:59
Проверил. Нет такой галочки при записи. Нет такой галочки и при проигрывании.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:08
Версия какая ПО?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 17:47
Версия какая ПО?
2.0.4.0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 09:07
Версия какая ПО?
2.0.4.0
обновите до 2.06
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... _v2.06.zip
DCS-100_2.06.JPG [ 183.96 KiB | Просмотров: 5328 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:52
Обновился. Эта галочка у меня и раньше стояла. Но раньше звука при проигрывании не было - теперь есть.
За то есть и новая проблема - не работает детектор движения.
Выскакивает при настройке - Parameter setup error- devise not responding.
В 3-й версии работает - но он явно реализован программнім способом и работает отлично, а во 2-й он пробует получить ответ от самой камеры и у него явно не получается :( В результате или пишет всё без разбору , а если по движению только, то ничего.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:03
При настройки детектора движения во 2 версии, ПО обращается к веб интерфейсу камеры. Попробуйте включить детектор движения просто зайдя на веб интерфейс камеры. И затем выставить в настройках ПО запись по детектору движения.
